Andrey NSK
Весь контент Andrey NSK
  1. Да самое смешное, что у нас СТО больше чем пивнух. На каждом углу. И везьде рукожопики. Есть вот конторка по редукторам, у них и опыт лет двадцать, но только японцев делают. Отправляю транспортными по все России. Вот и спрашиваю, где более распространён Опель/Шевроле. Может есть подобные конторки.
  2. Andrey NSK
    OP-Com
    Вообщем не долго проработал китайский ОР СОМ. Может раз 10 подключился. Сейчас не могу Дрова накатить. Придётся новый брать. Может сразу что-нибудь по серьезнее? Ещё товарищ взял Каптиву 2.2 дизель. Каким устройством можно обе машины увидеть?
  3. Вопрос у меня по температуре редуктора и газа соответственно. Сейчас похолодало, температура редуктора 60 гр, температура газа 30. Это на трассе. В городе редуктора 70, газа 40. Двигатель держит свои 95 нормально. Что может быть? Воздушная пробка? Редуктор высоко стоит? Я так понимаю, установщики врезают в выходной шланг печки. Пробовал выключать, температура не сильно повышалась, ну градусов на 3-5. Вообще это влияет на что-то?
  4. Ну так и СТО такие же. Так же поменяют подшипник выкрошившийся и все. Тогда и вопрос, где делать?
  5. Про разбитый корпус это понятно. Если просто проведена дефектовка и заменены подшипники.
  6. Так второй не участвует в смесеобразование.
  7. Сейчас есть «конторки», которые продают восстановленные агрегаты. У нас в Новосибирске есть такая, но Опелем не хотят заниматься, только японцами. Смотрю в Москве есть. Есть у кого-либо подобный опыт? Стоит ли с ними связываться? Или заказать все подшипники и перебрать?
  8. Менял товарищу на 6Т45 масло (частично), залил Лукойл Азия, а оно Dexron3H. Сильно криминально? Я так понимаю в эти коробки надо Dextron 6?
  9. Ну т.е этот пресловутый гул от 60 до 80 не от этого подшипника?
  10. Какие симптомы то были к замене?
  11. Вот у меня есть лямбда от 3,2. Если фишки контактов перекинуть, она подойдёт на дизель?
  12. Ну коробка и двигатель напряму связаны... К примеру, у меня начались пинки при резком ускорение. А сегодня поменял свечи и все ушло. Так и там может быть «букет». Машину только взяли. Хоть пробег и 80 тыщ. Но за ней, мягко сказать, совсем не следили.
  13. А коробка как себя вела? Были ещё какие-то отклонения от работы?
  14. Да это у друга. У него дизель. Главное и ошибок то нет. Я у себя отключал разъём, сразу вылазили.
  15. Расход сейчас около 15 по смешанному циклу. Залез ЕМЛ , на холодную катализатор показывает 900 гр ( 1 датчик), второй вроде адекватную. Скинул разъём, температура не изменилась. Куда копать?
  16. Не знаю как на этих Айсинах фильтр устроен, на был Форд Фокус 2. Там тоже Айсин. Первый раз менял Масло в коробке и менял фильтр. Там хоть и не нужно снимать коробку, но нет сливной пробки и 30 винтиков по периметру. Вообщем вскрытие фильтра показало, что там просто поролонка, которая задерживает только крупные частицы. Смысла не видел в его замене. Больше и не менял. Масло менял раз в 30 тыщ. Машина успешно пробежал 200 тыщ и была продана. Претензий к коробке вообще не было.
  17. Скиньте почту в личку. Тут видать съедает качество.
  18. Я делал себе подборку по его артикулам
  19. Недавно проделал ремонт рейки без снятия. Симптомы - стук, течь масла. Все в месте, где карданчик подключается. https://www.drive2.ru/l/500171688839741590/?m=569723221000060944&page=0#a569723221000060944 Вообщем все не так сложно.
  20. У меня вот гул не такой интенсивный. Больше на писк похоже. Причём зависит от покрытия дороги, от загрузки. Если груженая сильно, то диапазон сужается. И он ни как не прогрессирует. Уже тыщ 30 с ним езжу.
  21. Решил свою проблему с этими ошибками. Ошибки были только на газу. В итоге оказались малые диаметры в жиклёрах. Рассверлил и проблема ушла.
  22. У товарища Каптива 2.2 дизель. В крайних положения ГУР клинит. Кто-то говорит что это нормально.
  23. Режим 110 - 11,5. Режим 130 - 13,5. Это на газу. На бензине 10,5.
  24. Да в Каптиву 2.2 дизель нужно. Я в Антару 3.2 лью Татнефть. Но там же дизель, С 3 нужно масло?
  25. Посоветуйте масло в дизель для Сибири.
