Andrey NSK
Весь контент Andrey NSK
  1. Про какой город речь то идет?
  2. Вы меня не поняли. Весь узел трипода ходит по валу. Родной намертво сидел.
  3. Год назад товарищ ставил какую-то, но точно не оригинал. Стоила 6 р.
  4. Сегодня обнаружил, что трипод «гуляет» на валу от раздатки сантиметров 3-4. По зиме меняли его и старый не могли сорвать. Снимали вместе с валом раздатки. Так вот, чем его можно зафиксировать? Фиксатор резъбы?
  5. В системе сейчас дистиллированная вода. Вот думаю как полностью на антифриз поменять. На ум приходит, что слить 5 л воды и добавить 5 л концентрата.
  6. Есть разница в топливных насосах Рестайл/ дорестайл или от двигателя зависит?
  7. У нас в магазинах автозапчастей полно таких, самозажимных. Хоть какого диаметра. Посмотрите у себя в городе. А мне пришел отказ по патрубку. Купил какой то жигулевский.
  8. У меня рыскала. И после замены сайлентблока все прошло.
  9. Там двойной подшипник, как она может люфтить? Либо в хлам все внутри. Если не ступица люфтит, то посмотрите внимательно на сайлентблоки задние. У меня порвались, что от руки все ходуном ходило.
  10. Результата нет.
  11. Да. Нашел уже, но все равно спасибо.
  12. Нужен номер патрубка печки, который от блока идет, «горбатый».
  13. Про балансировку ни слова. Делали?
  14. Да. От ступичного звук грубый и чем дольше ездите, тем сильнее становится. Еще можно крутить колесо и за пружину держать, на неисправной ступице будут удары чувствоваться. Но на Антаре это сложно сделать-большое сопротивление трансмиссии.
  15. Я думаю в пороге т.е надо сдернуть накладку над порогом. В левой части так сделано.
  16. Вот такой поставил https://emex.ru/f?detailNum=11WP9001RA&brandId=-5402 подошел пуля в пулю без разного колхоза.
  17. Тогда уже лучше так https://m.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/masla-i-smazki/avtomobilnoe/zic/162621/
  18. Перекинул пока их местами.
  19. А на задний омыватель свой насос?
  20. Омыватель лобового работает очень странно- то через раз брызгает, то нормально, то вообще не реагирует. Задний работает штатно. Куда копать?
  21. Брал GL5 в банке для уаза. Наверное там Лукойл.
  22. Травит через сосок, его можно купить отдельно от датчика?
  23. Татнефть отлично продаётся через Emex. https://www.oil-club.ru/forum/topic/32940-tatneft-ultra-optima-5w-40-api-slcf-acea-a3b4-04/ такое залил в газель недавно. https://emex.ru/f?detailNum=11711&packet=-1&brandId=-6191
