Homm3
Весь контент Homm3
  1. Всем здравствуйте. Возможно, это будет относится к данной теме. Длительное время есть проблема с непонятным шумом, который не могут диагностировать. Искал решение проблемы на просторах интернета и наткнулся на видео, где у человека такие же симптомы. Прикрепляю ссылку. https://youtu.be/p_F64U-yvRM Со снятием кардана шум становится меньше, но это не сильно меняет ситуацию. Ступицы, ШРУСы в порядке. Заменили правый подшипник промежуточного вала, подшипник хвостовика раздатки, но результата это не принесло. Думали на редуктор, но проехавшись с мастером, он сказал, что это не раздатка, так как после остановки гул и шум некоторое время продолжается, а раздатка в это время не работает. Анатара, 2.2. Дизель, 2013 г., АКПП Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо!
  2. Здравствуйте. Я полагаю, что если бы была данная проблема, то звук бы не пропадал со снятием кардана. Или я не прав?
  3. Глянул видео:а не выпускная система ли это? Доброе утро. Даже не думал о выпускной системе, какая с ней может быть проблема?
  4. Ранее меняли масло и подшипники в заднем редукторе. В раздатке меняли масло, большого присутствия стружки не наблюдалось. Возможно придется снимать раздатку и смотреть внутренности.
  5. Всем здравствуйте. Длительное время есть проблема с непонятным шумом, который не могут диагностировать. Искал решение проблемы на просторах интернета и наткнулся на видео, где у человека такие же симптомы. Прикрепляю ссылку. https://youtu.be/p_F64U-yvRM Снимали кардан, звук пропадает, но подвесной и крестовины в норме. Ступицы в порядке. Заменили правый подшипник промежуточного вала, подшипник хвостовика раздатки, но результата это не принесло. Анатара, 2.2. Дизель, 2013 г., АКПП Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо!
  6. Нет, не измеряли. Наверное, стоит попробовать. Подумаем в этом направлении, спасибо. Но на приборной панели не горят индикаторы, указывающие на неисправность.
  7. Изначально и поменяли ступицу в сборе, со стороны которой был слышен шум. Но результата это не дало, к сожалению. Потому откинули датчик ABS с другого колеса, шум пропал. Но при подключении, вновь появился.
  8. Добрый день. Ранее столкнулся с проблемой, описанной выше. После указанных действий приступили к кардану. Крестовины, подшипник - все в норме. Заменили шрус, был неисправен. Но шум/гул остался. Далее решили поменять подшипник хвостовика раздатки, без изменений. Но при снятом кардане шум пропадал. После было решено еще раз взяться за ступицы и обнаружили, что если откинуть датчик АBS ( хоть с левого переднего, хоть с правого), то гул пропадает. Кардан при этом установлен. Совсем запутался. Возможно проблемы с блоков ABS? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо.
  9. Возможно. Первый дизельный авто) Впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
  10. Прошлый раз ездил без кардана около недели, шум не появлялся. Попробую покататься еще некоторое время, может заехать на стетоскоп. Спасибо за советы.
  11. То есть, возможно, что данный гул от подшипника в раздатке, который идет к шрусу кардана. Я правильно понял?
  12. Сейчас почитаю, спасибо.
  13. Да, я тоже так считаю. Возможно, надо снова вернуться в заднему редуктору. Он, по идее, при снятом кардане не работает.
  14. Если я правильно понимаю, то ступичные подшипники продолжали бы издавать посторонний шум. Снятый кардан здесь никакой роли играть не должен.
  15. Подвесной руками вращают, он вообще шума не издает и проворачивается легко. Закусывание крестовин тоже было бы сразу заметно, но его нет.
  16. Нет, шум пропал.
  17. Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: появился шум (рев) с самого начала движения, на холодную шум сильнее, как мне кажется. Проявляется при ускорении ( шум отсутствует только при накате), кочках и т.д. После продолжительной езды может исчезать и проявлять себя уже не так часто. Меняли подшипники в редукторе заднего моста, но шум не ушел. После этого сняли кардан и звук пропал. Были проблемы со шрусом. Его заменили. На некоторое время звук пропал, но сейчас снова появился. Вновь снимаю кардан и везу в сервис, но там говорят, что шрус, крестовины и подвесной в норме, дело не в нем. В какую сторону дальше копать и что проверять ? Заранее спасибо.
  18. Спасибо за ответ , уточню. Но если бы подшипник рассыпался , то появившийся шум разве мог бы пропадать ?
  19. Добрый день. Скажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: при запуске авто на холодную идет непонятный гул( по ощущениям где-то спереди). Так же даный шум проявляется при движении и от скорости не зависит. Через некоторое время он может пропасть, но все равно проявляется при переезде неровностей или на кочках. Уже длительное время. Перебрали задний редуктор, посмотрели ступичные подшипники, к ним вопросы отсутствуют. В какую сторону дальше смотреть? Всем спасибо. (Опель Антара, TD, 2.2, 187 л.с, АКПП)
