Пепперони
Новички
Весь контент Пепперони
  1. Подскажите пожалуйста. Появился стучок рулевой рейки слева. Заменил рулевую тягу с наконечником. Старая тяга была уже в плохом состоянии, но стук остался. Если руль подергать на заведённом двигателе влево вправо, есть люфт со стуком градуса наверно 3, я думаю. Ещё есть симптомы, если вывесить передние колеса и подергать их по вертикали, то слева стук есть, а справа тишина, по горизонтали не стучит. И ещё, если крутить тягу ключом, как бы вокруг оси, тоже стучит. Похоже, на вал, но я как смог, подлез к карданчику нижнему, если за низ дергать стучок слабее, чем если дергать выше карданчика. Вот думаю, попробовать крестовину просто поменять или же лучше сразу поджимать рейку? На ходу, кстати в руль не стучит, может если только совсем уж слабо.
  2. А ни у кого не было такой проблемы? При открытии заслонки (то бишь нажатии на педаль акселератора) начинает что-то шуметь, похожее на работу компрессора что ли. Это явно где то в дроссельной заслонке, найдено опытным путем.
  3. У меня ещё есть подозрение, что пробег смотан. Через Инфобот ГИБДД нашел объявление о продаже от предыдущего владельца, так там пробег больше на 35 тысяч (обидно) и стрелка вроде как живая. Могли при смотке пробега, что то повредить?
  4. Скидывал, не помогает. Я грешу на сигнализацию, где то видел, что подключая автозапуск, питаются от кабеля насоса, тем самым повреждая цепь. Но в таком случае бы не работал насос, а с ним все в порядке. Кстати, пока ждал ответа, снял таки панель. Конструкция привода стрелки очень интересная, там две маленькие медные обмотки вокруг вала с шестеренкой, по большому счету, там и ломаться то нечему. Надо наверно всё таки к электрику, прозванивать косу.
  5. Здравствуйте. Такое дело. Приобрел машину с рук. Сразу не показывала стрелка уровня топлива, ну я как то не переживал. Нашел в интернете решение, заменить датчики уровня топлива.купил на Авито новый насос в сборе с новыми датчиком для обеих сторон в баке. К сожалению это не помогло. Более того, и сейчас, и до замены датчиков, компьютер исправно показывает уровень топлива и остаток километража. То есть проблема в датчиках отпадает. Я решил - раз уж БК показывает, этого будет достаточно. Но сегодня случился казус, стрелка упала и теперь показывает вниз. Странно, не могу понять в чем проблема. Ехать к электрику, а вдруг можно самому решить. Уже подумываю снять приборную панель и посмотреть стрелку. Может кто то знает о такой проблеме?
