Borishoff
    Москва
74 просмотра профиля
Достижения Borishoff
  1. По п.1 написал в личку. По п.2 обрати внимание внизу на стык фантома и блока управления. У меня фантом на 2-3мм выше был.
  2. 1. Да, будет 2. Если поставишь 1200G, а не 1200, то не нужно. Фото установленного фантома. На экране отображается работа Ipod. Забыл сказать, что параллельно поменял GID на CID В штатном варианте фантом встает не вровень с блоком климата, подложил 2 шайбочки под верхний крепеж блока управления.
  3. Фото нет. Может быть сделаю позже, когда буду ставить антенну на крышу calearo 3в1 (пока не решаюсь). Самое сложное - снять верхнюю крышку (где динамик), фото процесса тут где-то было и штатную магнитолу. По магнитоле: 1) берем 4 спицы и вставляем по бокам в разъемы магнитолы; 2) снимаем пластмассовые кожухи под рулем и справа от него, просовываем руку и толкаем магнитолу с обратной стороны. Я делал без съема кожухов, просунув руку за кожух (где педаль газа) и нащупал магнитолу вслепую, но нормально так себе руку поцарапал. Есть еще 3-й вариант - снимаем кожух пластмассовыми тоненькими шпателями у переключения акпп и тянем магнитолу с лицевой стороны. 3) Вынимаем магнитолу и подключаем все к штатным разъемам. Антенну GPS примагничиваем к металлической перекладине под центральной колонкой. PS: TV антенну отдельно не ставил, т.к. купил Калеаровскую 3в1, которая ставтся на штатное место. Нужно скидывать потолок и тянуть провода.
  4. Координаты: с. ш. (55.699775) в. д. (37.51255) Cледующий вопрос? :lol2:/>
  5. Задавай. Ставил сам на улице.
  6. А как прикрутить умудрился? Там прям крепления совсем другие + плафон со скошеной стороной, что-то типа этого: [7. Размеры следующие: ~100*32*28mm
  7. Ок спасибо! Попробую сегодня еще на горбушке поискать. Крепления можно и доработать, главное, чтобы по габаритам походила.
  8. Спасибо! Рамку я эту уже видел. Хочу подобрать к Антаре камеру вместо плафона, чтобы как штатная выглядела. http://www.avtoprofi.ru/images/camera/Shtat_camera_Chevrolet_Captiva_Epica_b.jpg Очень похожие крепления вот на этой камере, но, к сожалению, габаритных размеров нет. Нужно где-нибудь найти конторку, где все эти камеры в наличии есть, что сложно, и подобрать на месте...
  9. Беру фантом в ближайшее время. Кто-нибудь уже подобрал нормальную камеру к антаре вместо плафона освещения?
  10. Линк дайте плз. на Фак. Тут, к сожалению, ничего не нашел полезного http://www.antara-club.ru/category/vopros-otvet-ob-antara/
  11. Кто нибудь параметры 16го диска на Антару знает? Ширина - 6,5 D - 16 PCD - 5*115? ET - ??? Шины - 215/70 R16
