Airtank
Весь контент Airtank
  1. Москвичи, не москвичи :D: а я бы поменял Антару за Pajero 4, кто-нибудь владел такой машиной?
  2. ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 вот это?
  3. Печаль конечно. Значит и регулировка преднатягов не поможет. Масло дорогое лили?
  4. Работа и узел серьезные, можно и месяц пешком походить Да нет там ничего серьезного, обычный угловой редуктор. Если не заморачиваться с регулировками преднатяга, то заменить все можно за 1 рабочую смену. При наличии прямых рук и нужного инструмента/съемников. ИМХО. конечно.
  5. Причем тут кузов? Поставь дизель 2.2 на дорестайл- так же бы сыпались раздатки. Ничего там в конструкции не изменилось. Да и видно, что человек просто момент про...бал, когда подшипник развалился. Неужели он (подшипник) себя вообще никак не проявлял?
  6. Лукойл 75W-90. Zic 80W-90 G-5 (на нем стружка и пошла). Mobil MobilubeTM 1 SHC 75W-90 (перед ремонтом)
  7. Угу, для меня, например, новый параметр - жесткость конструкции, ее я как-то не учитывал ( хотя как ее учтешь). Ну посмотрим, как это все будет ездить. Пока проехал только 2000 км. Кстати, а тепловое расширение как-нибудь учитывали или здесь им можно пренебречь?
  8. Преднатяг проверяли , или собрали со старыми кольцами ?У меня был 0,4 и 0,45 , сделал 0,25 , пробег после ремонта чуть больше 30 тык. зрите в корень))))))) Проверял, у меня в пределах 0.4 был, так же уменьшил, где-то до 0.1. На основании старых советских книг по машиностроению, где было указано, что при натяге свыше 0.1 мм резко падает ресурс подшипника ( если ошибаюсь - поправьте). Говорить пока не хотел, т.к. хотел проверить как это все будет работать, чтобы людей в заблуждение не вводить.
  9. Не тянет она момент дизеля 2.2... Я тоже сначала так подумал. И в принципе вы правы, но только мах момент она не тянет, а я его не применял (ездил как пенсионер, ну вот реально как пенсионер))) К тому же характер повреждения указывает все же на брак подшипника, а не на момент. Если бы подшипник не держал момента, то износилось бы внешнее кольцо в виде полумесяца (с той стороны, куда прикладывается сила) и внутреннее кольцо по всему диаметру 9так как оно вращается), а у меня внешнее кольцо было в норме, а на внутреннем кольце повреждена только часть. И обратите внимание какая четкая грань, между гладкой поверхностью и поврежденной.
  10. Отремонтировал второй раз раздатку. Пробег после первого ремонта 45 т.км. Вскрывал по причине наличия стружки в масле (большое количество). Причина стружки - подшипник, причем, скорее всего, подшипник был бракованный. На это указывают следы износа. (подшипник фирмы KOYO). Скорее всего неравномерная закалка внутренного кольца подшипника. Остальные три подшипника (поменьше которые) в норме, но из поменял тоже. Подшипники хвостовика не вскрывал, т.к. и родные, при первой переборке, были в норме https://ibb.co/Qv0rnQ1https://ibb.co/7RrMGKr
  11. У меня сейчас гул появился на скорости 60-70 км, вот и сомневаюсь. Вдруг паленка. Фото можно через файлообменник загрузить, не знаю, правда, как долго будет активна ссылка
  12. Как определили, что контрафакт? Какие были симптомы/проявления?
  13. Mobil Mobillubee 1 shc 75w-90 на таком проездил год и прошлую зиму - масло отличное, чувствовалось, что жидкое в морозы. mobil mobilube hd 75w-90 - такое залил неделю назад, пока ничего сказать не могу, но по ощущениям гуще, чем SHC. Причем взял его по ошибке, просто спутал с SHC. Брал 1 литровую банку на ОЗОНе, вторую в магазине местном. Та, что с озона имеет кривую мерную полоску (там где написано 100,200,300 и т.д.), т.е. кривая канистра. Закрались сомнения не подделка ли. image 12 07 22 08 12 — Postimages (postimg.cc) канистра справа.
  14. Стоимость подушек, АБС и ЕСП оценили в 20 тыщ? А когда продают авто в салоне за такие "плюшки" накидывают по 50-100, а то и больше тыщ
  15. Можно поездить без редуктора, тем более 5 км. Ступицы у нас не стягиваются, они уже как единый узел. Что со шрусом, что без - ей все равно. Не знаю как себя электроника поведет, возможно ошибки какие-нить повылазят, но это, имхо, мелочи.
  16. А чего цену здесь не озвучить? Тоже интересно, что за новый образец В принципе есть интерес ко всем позициям.
  17. Я бы масло забрал
  18. 8 нм и затягивать крест на крест
  19. Резину смотреть на геометрию. Ну и как у нас любят шутить: тут либо подшипник, либо подшипник, но скорее всего - подшипник :)
  20. При переделке еще встает вопрос с датчиком АБС. чертеж ступица опель антара: 2 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках (yandex.ru)
  21. Ступицы не разборные. Рассматривал вариант установки обычного подшипника (типа как на ваз 2108), но места нет в корпусе. В общем, там лютый колхоз получается.
  22. 209 т.км без ремонта, я так понимаю? А год выпуска авто?
  23. Вроде можно, допуск DEXRON VI есть. Хотя у ЗИК есть масло с конкретным допуском DEXRON VI. По объему лучше 9 литров. Я когда менял методом слива/налива, сливалось где-то по 4.5 литра. Скорее всего менялось, как минимум при ремонте. Врятли акпп 6Т50 смогла проехать без ремонта 150 т.км)))))))))))
  24. Опель Антара 2.4 на GM Dexos2 - Фотографии вскрытых двигателей - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей. Не срача ради, а просто так, для информации :D:
