BrotherFunk
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Люберцы
232 просмотра профиля
Достижения BrotherFunk
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. Итак, свой стук в подвеске с правой передней части при проезде неровностей, я устранил заменой опор амортизаторов(с подшипниками). Во всяком случае после замены, этот звук больше не появлялся. :unknw: ;)
  2. У меня такой вопрос, а почему правая? Их там две? Левая и правая? Может обе поменять? Просто перечитывал тему, человек писал что ему поменяли с водительской стороны. Сама з/ч звучит как ремкомплект рулевой рейки или втулка рулевой рейки, без указания левая она или правая :unknw: :D:
  3. Буду искать :unknw:
  4. Мне на подъемнике так продемонстрировали.
  5. Понял, спасибо. Осталось нормальный сервис найти, где мне смогут это сделать)))
  6. Ну я бы сначала набил смазкой промежуточный шпиндель, как в бюллетене (тут в теме все есть), у меня так небольшие постукивания при вращении руля на месте пропали, а стуки на малой скорости при вращении руля и некоторых неровностях устранила протяжка крепления самой рейки. С июля тишина, т-т-т. Тут рассказывал- https://www.antara-club.ru/index.php/topic/437-rulevaia-reika/page-64?do=findComment&comment=332753 Спасибо kudan01 А вы не подскажите номер детали? 9009018?
  7. В общем у меня потихоньку стала отъезжать рейка. Появились стуки(пока только при проезде неровностей), люфт практически не ощущается, думаю гидроусилитель пока компенсирует, рейка не течет. С такими симптомами проездил уже около 15 тысяч км без ухудшения ситуации(сейчас пробег у автомобиля 91 тысяча км). В сервисе советуют ничего не делать, так и ездить, пока подклинивание не будет ощущаться или люфт не будет большим. Ремонтировать не советуют, да и сам не хочу, потому что почитал отзывы разных сервисов по ремонту реек, у многих после ремонта через месяц, два история зачастую повторяется. Собственно вопрос, насколько критично эксплуатация в таком состоянии, я так понимаю какого-то резкого изменения при плавном износе быть не должно, и просто заклинить в один момент она не может? И второй вопрос, где взять новую? ))) Позвонил в магазин все для опель в Москве, где я обычно все покупаю, сказали реек нет в наличии, одна в пути и ее стоимость 100к. Я как то рассчитывал тысяч на 50-70 :unknw: :D: Может кто покупал в последнее время?
  8. Перепаяли мне плату блока управления кузовом, сделали очень круто, как новая. Установили, все работает. Но далее встает вопрос, чем обработать плату, чтобы исключить повторное окисление? Учитывая что блок находится рядом с печкой, конденсат там опять будет появляться. Можно ли его обработать мовилем к примеру? Что думаете?
  9. Новый стоит 50-60к, ждать 1.5 месяца + прошивка 7к. Бушные не прошивают, да и хз что там с этими бушными. Пока жду инфы от мастера по перепайке платы.
  10. По итогу проблема в блоке управления кузовом. Нужно либо посмотреть и перепаять старый, либо купить и найти где могут прошить новый.
  11. В общем ситуация. Проблем с ключом у меня, второго владельца, машина 14 года и 88000 км никогда не было. Но сегодня, приехав после обеда на работу, отказалась отдавать ключ. Тем не менее это не самое интересное, интересно то, что пока я ехал на работу, я обнаружил что у меня перестал работать регистратор, который запитан от прикуривателя напрямую, тогда я этому значения не придал, но поехав с данной проблемой к электрику обнаружил что у меня отъебнули еще и все стеклоподъемники :D: Резюме: не работает регик запитанный от прикуривателя, не работает сам прикуриватель, не работают стеклоподъемники, машина не отдает ключ, при постановке на сигналку, все равно дает себя завести. Сигналка старлайн а94 с автозапуском. Все предохранители целые, ошибок нет, машину оставил у электрика, разбирается дальше. Вопрос: что это за херня и куда смотреть? :unknw:
  12. Машина с Подмосковья, Балашиха Кто угадает, откуда я это знаю, подарю с самовывозом сетку на пятую дверь) Видимо вы и были хозяином этого авто? Перекуп наверное купил.
  13. У меня вопрос, а на заводские диски 7х18 вообще нормально ставить 235/60 резину? Вроде почитал, ставят тут такую резину, но непонятно на какие диски. По заводу получается на 7х18 идет 235/55, на зиму брал более узкую и более высокую 225/60(+ 1 см в диаметре), на лето соответственно решил попробовать поставить на эти же диски 235/60(+2 сантиметра в диаметре)(Взял свои любимые мишки, но типа для паркетников - латитьюд спорт 3). Смущает что боковина резины достаточно выпирает за пределы диска. На астре у меня на стоковых 7,5 стояла 215 а на 8,0 225.
