luntik
Новички
Весь контент luntik
  1. подскажите номера передних резиновых саленблоков передних рычагов, какие поставить лучше.
  2. Здарова всем! Ранее был задан вопрос про масло для АКПП на что был получен ответ. Возник другой вопрос, находясь под машиной была обнаружена надпись на АКПП 6т45 HD CAV. 5.1 на другой половинке штрихкод и какой то номер. Так вот вопрос, везде пишут что на 2.2 стоит 6т50, разьясните, я чего то не понимаю.
  3. Скажите, у нас рейка каким то образом регулируется? руль стал слишком лёгкий ловит каждую кочку, при этом не течи не ударов не каких либо дефектов не наблюдается, скажем на скорости всё хорошо но если есть участок дороги где заплатка на заплатке при скорости 120км руль трудно удержать каждая кочка дёргает его. Я не помню работу новой рейки как она себя вела, может это и нармально.
  4. Скажите данное масло пойдёт в дизель? https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-2021064428/
  5. Нет, поясните!
  6. То есть я правильно понимаю, что именно на новой машине у нас заливают ЗИК на заводе ? и почему такая разница с GM маслом? ЗИК 4500-10 литров, GM 7800 10 литров.
  7. Здарова всем. Подскажите какое масло(фирму) купить на замену в АКПП- то что Dexron VI -это ясно. А лучше ссылку киньте.
