I.O.Gan.
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Москва САО
102 просмотра профиля
Достижения I.O.Gan.
  1. А сколько стоила диагностика? И снимались ли форсунки для диагностики?
  2. Спасибо. Можно ещё вопрос ЕЛМ 327 с торком увидит ошибку по форсункам? Купил елм, установил торк, проверил на ошибки- ошибки форсунок нет. Периодически выскакивает ошибка по кислороду.
  3. Перечитал ветку нашел как делать. Евгений, спасибо!
  4. Помогите с заливкой конфигурации Евгения Ребят, помогите разобраться, как залить конфигурацию? А именно: В какую папку ее надо закинуть? И где она потом должна оказаться? Я ее скопировал вставил в папку Торк, но в списке конфигураций (там где можно выбрать пиды по маркам авто) ее нет. Может есть где то пошаговая инструкция, какие кнопки натыкать? Телеыон с приложением андроид
  5. Все привет. Купил машину сделал диагностику на наличие ошибок, показало, что не работает 3 форсунка. Хотел узнать, можно ли отремонтировать, или только замена? Ну и нужен недорогой сервис где это смогут сделать
  6. Примите новенького! Антара 2,2 дизель (никогда раньше не было) 2012 год. И сразу вопрос: При покупке не смотрел ее на подъёмнике. После покупки загнал на диагностику выявили, что тугой руль. Оказалось затянута рейка. И собственно вопрос:что лучше отпустить рейку что б стучала (понимаю, что причина ее затяжки именно в этом) или оставить как есть до ремонта? Модераторы, если не туда, прошу перенести в соответствующий раздел
