kote921
kote921 стал победителем дня 26 июня 2021
kote921 имел наиболее популярный контент!
    Москва
764 просмотра профиля
Достижения kote921
  1. Я в ТЦ Кунцево обслуживался последний раз, планирую туда сгонять, но через пару тройку недель только.
  2. Так чего, по опыту может кто сказать 15 литров на сотню по Москве, это нормальная практика ? Или многовато ?
  3. Тот который на сажевом фильтре стоит, менял пару тысяч назад.
  4. Ладно, спасибо, сейчас расход опять подрос до 14.5 литров. Я бы хрен и забил, меня волнует то, что хх жрут больше положенного. До этого столбом 0.6 литров в час на хх и в жар и в холод, сейчас плавает расход. Попробую попозже поменять весь патрубок интеркулера в сборе. Единственное что, есть разница в хомутах, которыми патрубок зажимать ?
  5. Если быть точным, атмосферное давление ~101,3 кПа. Атмосфера там только на заведенный двигатель. Какой допуск у этого датчика ?
  6. В торке давление наддува (если машину не заводить, а включить зажигание) 97 кПа.
  7. Машину не шили, и в этом плане никуда не лезли. Что вы подразумеваете под датчиком наддува ?
  8. Евгений, подскажите пожалуйста, вроде бы все хорошо, поставил нормальный патрубок. Посмотрел давление через параметр "турбо и манометр" в торке. Показывает при тапке в пол 20.6 psi ~ 1.4 атмосферы. Значит где-то ещё сосет воздух ?
  9. БелСер, так я же писал, что снимал и чистил его уже. Неужто он засрется за 4-5 тыс пробега ?
  10. Где стоит ? Евгений, смотрел не туда в торке, проверю по позже ещё раз. Сегодня проехал сотню, расход вернулся на свое место. Тишина в салоне радует уши.
  11. Спасибо, уже нашел вариант замены. Покатаюсь, будет видно)
  12. Нашел такой косяк, как и у большинства, пришлось разобрать аккум с блоком предов.
  13. Как выше и писал Евгений, тапку в пол, давление наддува больше 1.6 атмосфер (в районе 1.8, меньше не показывает). Смотрел в торке.
  14. Записался, завтра в 2 часа сгоняю, посмотрим, если сам сегодня не найду.
  15. Спасибо, гляну давление.Евгений, больше волнует наличие масла в гофре, которую выше привел на фото. Не понимаю, как оно там могло оказаться.
