RUSERGEI201045
Новички
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Спб
45 просмотров профиля
  • gvr
Достижения RUSERGEI201045
  1. Прикрепил аудио звука.Звук сильный. Это не цокот даже. Это стуки. Место трудно было локализовать так как дизель сам по себе громко работает. Тррррр этот учащается при газовке. При холостых он типа тр трр трр тррр тр трр. Слышно из записи моей. Всем удачи. И на дизеле не гоняйте тапкой в пол. Тоже развалится диск. При разгоне ещё кстати звука не было. Только когда газ отпускаешь. Это и понятно. При разгоне по трещин есть усилие и при разгоне машины звук пропадает. Двиг давит и сцепляет диск по трещине. При сбросе газа и холостых начинает лязгать. Это интуитивно понятно. Нет напряга и начинается лязг 1603657414676_13704 (online-audio-converter.com).mp3
  2. У меня стук был от развалившегося диска маховика между акпп и двигателем из-за большого момента дизеля он треснул по кругу из-за крутильных колебаний. Выложу фото и стук. Стук не менялся по характеру и громкости от частоты вращения коленвала. Тыр Тыр Тыр Звук похож был на какой то разболтаашийся элемент в двигателе. Мастера приговорили шатуны. Но если бы они то стук менялся бы от частоты вращения. А так он громче только становился при газовке. Рекомендую снять акпп и диск этот. Его нужно снять так как трещина пошла во внутренней его части и при снятой акпп этого не видно. Имхо
