Уважаемые форумчане, прошу подсказать: при покупке не горели ПТФ (продавец сослался на лампочки), которые я успешно заменил, но они все равно не работают: ближний свет включен, лампа-индикатор на приборке загорается, предохранитель ПТФ в моторном отсеке звонится, но само реле не щелкает (реле живое - переставлял с других мест - заведомо рабочих), все контакты почистил. Чтобы исключить неработоспособность самих ламп или цепи после реле, замкнул силовые контакты в гнезде реле - ПТФ горят! При включении ПТФ из салона, напряжение на управляющих контактах реле не изменяется. Подскажите, в чем может быть проблема, что еще можно проверить?
