Сергей Рагило
Весь контент Сергей Рагило
  1. Добрый день, может с освещением салона кто может помочь?
  2. Доброе утро, может с освещением салона кто может помочь?
  3. Добрый день, кто знает где реле задержки освещения салона находится?
  4. А клавиши на потолочке все отжаты?
  5. Добрый день. Может кто сталкивался, не загорается свет в салоне при открытии дверей, кнопкой включается. Иконка на панели приборов горит
  6. Спасибо за помощь. А как проверить отключены ли програмно клапан ЕГР, катализатор и сажевый фильтр, может у меня прожиг включается или фазы газораспределения смещаются. но пока все хорохо уже 4-й день, полет нормальный.
  7. МАF на ХХ 48-50 , при скорости 60км\ч примерно 120. Когда закрываю впуск звук исчезает , но и двигатель задыхается все патрубки сжимаются. Когда не закрываю обороты практически не плавают(отклонение стрелки тахометра 1-2 градуса) показания МАF 47-48. Дырок в патрубках нет. Клапан вентиляции(без снятия) продувается в обе стороны без сопротивления, мембраны ни какой не чувствуется. Так должно быть ? Только почему все нормализуется при прогреве?
  8. Спасибо, буду пробовать, только надо ждать пока звук появится
  9. движок выключен. можно снять, а можно отсоединить трубку выхода, надеть на этот конец свою трубку/шланг и через тряпку создать ртом в этой трубке разряжение несколько раз. Если исправен-услышите звук мембраны. Так проще чем снимать клапан, но если сняли, все тоже самое + входное отверстие закрыть ладонью или другим предметом предотвратив доступ к атмосфере. Спасибо за совет, завтра с утра попробую
  10. Звук именно из патрубка воздушного фильтра доносится, может завихрения какое, как будто что-то перекрывает выхлопную трубу, а выхлоп идет в воздухан кратковременно Сканер завтра подключу, OP COM пробег 220 000 2007 год Я новичок на форуме, извините пустота сама выскакивает, а ссылку добавлял потому, что писали что не открывается, пытался из других браузеров копировать
  11. за секунд 10 до завершения видео, когда втыкают патрубок к фильтру слышно изменение звука- "чмокание" было, а тут пропало. а так, Да, нифига не разобрать нормально Видео из интернета, свое не могу заснять потому, что звук редко появляется и быстро пропадает, может клапан вентиляции картера неисправен. Как его проверить ?
  12. https://www.youtube.com/watch?v=pDxXelMAOvo https://www.youtube.com/watch?v=pDxXelMAOvo Очень похожий только появляется иногда и пропадает после прогрева двигателя
  13. Извините не умею ссылки добавлять. Нужно в яндесе ввести Шевроле каптива стук со стороны воздушного фильтра форум там будет видео с неисправность один в один!
  14. Трубку скидывал, ЕГР заглушен, правда не знаю отключен ли програмно ( ошибок на панели нет) иногда по трассе через 15 км загорается машинка с ключиком на работу никак не влияет, в городе не загорается . Звук появляется на холодную но не постоянно может раз в неделю может реже , исчезает после прогрева 50-60 градусов, при движении усиливается как бы троит .На горячую никогда не проявляется.Прилагаю видео у меня точно так http://www.youtube.com/watch?v=pDxXelMA ... e=youtu.be там правда каптива но двигатель такой же http://www.youtube.com/watch?v=pDxXelMA ... e=youtu.be это каптива но у меня точно так
