Сергей Николаич
    C145 2.2D MT6 Enjoy
    Саратовская обл. Ивантеевский р/н Ивановка
834 просмотра профиля
Достижения Сергей Николаич
  1. Всем привет. По номеру телефона не могу отправить, нет карты Сбербанка, с Промсвязьбанк могу отправить только по номеру карты.
  2. Современные бензинки обвешаны всякими приблудами не меньше дизеля, нарваться на не качественный бензин тоже можно, и ремонт влетает в копеечку. Так что тут можно спорить бесконечно. Всех с Новым годом, ни гвоздя, ни жезла в новом году.
  3. Думал на счёт этого, закрыть радиатор, щупал патрубки, верхний чуть теплый, нижний холодный, значит термостат всё-таки работает. Летом мойкой, хорошо промыл радиаторы, вот и результат. Придётся утеплятся.
  4. Да нет, помпа стоит и прям на ней термостат.
  5. Всем доброго дня! Такой вопрос к старожилам, перестал грется двигатель, пока было -5, ещё грелся до 70, сейчас упала до -20, вообще даже до 60 не подымается, грешили на термостат, заменили, всё равно не греется. Куда копать дальше? 2,2 дизель 2014г.
  6. Нашёл мембрану на клапан картерных газов, подойдёт нам или нет, по виду и размеру , вроде совпадает? Мембрана маслоотделителя VW и Audi 3.0TDI 057103495N - арт. KL057103495N Нашёл мембрану на клапан картерных газов, подойдёт нам или нет, по виду и размеру , вроде совпадает? Мембрана маслоотделителя VW и Audi 3.0TDI 057103495N - арт. KL057103495N
  7. Согласен, поэтому и заказывал сразу две. Но с заменой угадал...
  8. Месяц назад заменил правую. При повороте на право гул пропадает, значит правая, если влево тише значит левая.
  9. Причина нашлась,левый тросик по креплению сломан. Вот теперь думаю заменить полностью, номера не подскажите, а то всё попадаются с ручным приводом.
  10. Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала? Моторчик работает и на затяг, и на отпуск. Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала? Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.
  11. Да, заменил ступицу всё пропало, просто совпало похоже так
  12. Вопрос к бывалым,заменил полностью по кругу тормозные диски, появился гул на скорости за 40,такое ощущение что воет подшипник передней ступицы, до замены было всё нормально. Что может быть, вибрации нет, в руль не отдаёт?
  13. Огромное вам спасибо, что поддержали в идее возврата катализатора, и поделились полезной информацией. Сегодня поставил катализатор обратно (ранее купленный бу сажевый, сажевый вырезал, катализатор оставил). Результат просто превзошел все ожидания, пропал этот мерзкий кислый запах дизеля, в салоне теперь нет никаких посторонних запахов. А как бонус , турбина перестала свистеть. По ходу эксплуатации буду отписываться о состоянии. Интересно, а как с прожигом, после удаления сажевого?
