Сергей Николаич
Весь контент Сергей Николаич
Уже отправил.
- 124 ответа
- 1
- Форум
- обновление
(и ещё 2 )
C тегом:
Всем привет. По номеру телефона не могу отправить, нет карты Сбербанка, с Промсвязьбанк могу отправить только по номеру карты.
- 124 ответа
- Форум
- обновление
(и ещё 2 )
C тегом:
Современные бензинки обвешаны всякими приблудами не меньше дизеля, нарваться на не качественный бензин тоже можно, и ремонт влетает в копеечку. Так что тут можно спорить бесконечно. Всех с Новым годом, ни гвоздя, ни жезла в новом году.
Думал на счёт этого, закрыть радиатор, щупал патрубки, верхний чуть теплый, нижний холодный, значит термостат всё-таки работает. Летом мойкой, хорошо промыл радиаторы, вот и результат. Придётся утеплятся.
Да нет, помпа стоит и прям на ней термостат.
Всем доброго дня! Такой вопрос к старожилам, перестал грется двигатель, пока было -5, ещё грелся до 70, сейчас упала до -20, вообще даже до 60 не подымается, грешили на термостат, заменили, всё равно не греется. Куда копать дальше? 2,2 дизель 2014г.
Нашёл мембрану на клапан картерных газов, подойдёт нам или нет, по виду и размеру , вроде совпадает? Мембрана маслоотделителя VW и Audi 3.0TDI 057103495N - арт. KL057103495N Нашёл мембрану на клапан картерных газов, подойдёт нам или нет, по виду и размеру , вроде совпадает? Мембрана маслоотделителя VW и Audi 3.0TDI 057103495N - арт. KL057103495N
Согласен, поэтому и заказывал сразу две. Но с заменой угадал...
Месяц назад заменил правую. При повороте на право гул пропадает, значит правая, если влево тише значит левая.
Причина нашлась,левый тросик по креплению сломан. Вот теперь думаю заменить полностью, номера не подскажите, а то всё попадаются с ручным приводом.
Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала? Моторчик работает и на затяг, и на отпуск. Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала? Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.
Да, заменил ступицу всё пропало, просто совпало похоже так
Вопрос к бывалым,заменил полностью по кругу тормозные диски, появился гул на скорости за 40,такое ощущение что воет подшипник передней ступицы, до замены было всё нормально. Что может быть, вибрации нет, в руль не отдаёт?
Огромное вам спасибо, что поддержали в идее возврата катализатора, и поделились полезной информацией. Сегодня поставил катализатор обратно (ранее купленный бу сажевый, сажевый вырезал, катализатор оставил). Результат просто превзошел все ожидания, пропал этот мерзкий кислый запах дизеля, в салоне теперь нет никаких посторонних запахов. А как бонус , турбина перестала свистеть. По ходу эксплуатации буду отписываться о состоянии. Интересно, а как с прожигом, после удаления сажевого?
Да это понятно, чудеса потом боком вылазят.
Парадокс. Позвонили с сервиса. пригоняйте. Пригнал, заглушил, пошёл сказать что прибыл. Стал загонять, а она шепчет как новенькая, ни вибрации, ни шуршания не слышно, сцепление выжимал отпускал, тишина. Заглушил, завёл, всё вернулось вибрация и шуршание :unknw:
Спасибо за информацию.
Про сцепление я у вас здесь информацию нашёл, а вот насчёт самой коробки что- то нет, посмотреть каталожные номера посмотреть,так на всякий случай. И ещё такой вопрос, с двухмассовым маховиком я так понимаю сам диск сцепления без пружин?
Да кто знает, купил два месяца назад, звонил бывшему хозяину, 75w90 а вот марку и не записана и сам не помнит.
Всем доброго времени суток! Случилась такая печалька, до этого была небольшая вибрация на хх, грешил на шкив, а вчера подъехав к дому, остановился а у меня трясучка и не хорошее шуршание с левой стороны. Выжимаешь сцепление, тишина и пропадает вибрация. Скорости включаются нормально, на ходу тоже тишина и ни какой вибрации. Вот и думаю похоже что-то с коробкой. Да ещё, вчера когда ехал на небольшой скорости, обратил внимание на небольшой как-бы сказать пинок что-ли. После этого проехал где-то км.50. Завтра в сервис, а там как говорится, вскрытие покажет.
Ошибочка 2014г. :D:
Всем привет!!! Принимайте в свои ряды! Стал обладателем Антары 2024г. 2.2 дизель. Сразу вопрос, при замене масла увидел что весь низ в масле, хотя на защите ни капли, проехал пять тысяч, ни где не видел капель на полу и ни грамма не доливал. Почитал ваш форум понял что это общая болезнь этого двигателя?
