AntonS
9
Весь контент AntonS
http://www.dvsavto.ru/catalog/toplivnaya_apparatura_1/forsunki/delphi/dizelnye_forsunki_delphi/forsunka_28489548_a22_z22_antara_captiva_winstorm_2_2_original_delphi/ Ствол форсунки стал более тонкий. Появилось уплотнительное кольцо, которое плотно входит в колодец. Вода и конденсат больше не попадут. Это разница в дизайне, может что и внутри по другому.
Ржа идёт из за дизайна форсунки. У новой есть уплотнительное кольцо. Дело не в мойке двигателя, у меня под крышкой шумоизоляция двигателя все грязно. Виноват конденсат мне кажется. Смазка решает эти проблемы. Да хендай шайбы больше в внешнем диаметре оригинала. Надеюсь не повлияет Колодец чистили до белска, растворителями и тряпкой намотоной на отвёртку. Герметик обязательно, иначе будет подсасывать воздух. Читайте профильные форумы, и опыт на драйв2. Многие потом переделывали. Евгений модификация или генерация? Я писал про новую модификацию форсунки.
Как мне думается там надуманно.Нет таких противопоказаний.
Вообщем перебрал форсунку с оригинальными запчастями Это клапан + распылитель (в оригинале только набор можно купить) Гайку распылителя, пружину клапана, пружину распылителя. Шайбу ставил хендай 2мм. Смазал все перед тем как закрутить kerokorr la 99с. Можно любой смазкой для дт. Посадил на герметик loctite 222. Закрутил с моментом 24 потом 55. Смазал сам корпус керамической смазкой. Поставил завёл, форсунка сразу стала работать без проблем. Проехал 10км,балансировка изменилась. Две в 0 Две +-15 Работает ровно при включении кондиционера. Пока наблюдаю. В ремонте ничего сложного, но не имеет особого смысла, разница с новой форсункой 3-4тысячи. За то она будет новой модификации. У меня 3 форсунки были в коррозии. 1 нормальная, её и перебрал. Остальные новые.
Диабет это группа риска. Очень тяжёлые последствия при ковид.
При диабете как раз срочно делать прививку
А что может звенеть? Турбина, гидрокомпенсаторы? Что то плохо прикручено и бьёт от вибрации?
Задние ступицы?
Разбираться надо. Один тоже типа умер после 2й дозы. Только умалчивают что пошёл бухать на речку сразу в 33 градусную жару водку. Врут как и те так и другие.
Все векторные вакцины разжижают кровь. У кого проблемы с сосудами, все заросли, как бы любое разжижение аспирином, чесноком, крапивой и так далее может иметь серьёзные последствия. Не пойму почему это только к вакцине привязали. Из за этого в Европе думали запретить летать кто привился. Потому что о состоянии своих сосудов никто не заботится. Ну до смешного ещё запретили летать тому кто съел чего нить из списка что разжижают кровь.
Антитела по разным тестам по разному Где 3525 напишут, кто 80. Разные таблицы измерений. Привлись все вокруг. На работе кто не привился, отправил на удаленку, раз они такие больные. Пускай у себя заражают и разносят.
Маски не работают. В Германии уже сказали что носить только респиратор. Маска лишь задерживает выхлоп зараженного человека. Но это снижает на 10-15% всего распространение.
И да, маску я никогда не ношу. Только респиратор Ffp2 от 3м
Привился в январе, как вакцина появилась в Пскове. Жду ревакцинации.... Соблюдаю все меры безопасности. Дети в садик не ходят. В Пскове уже 13 групп на карантине, много детей теперь болеет. Кто то и на ивл. Дельта штам начал рубить детей...
Всё зависит когда привилсяВсё зависит как прошла вакцинация, сколько антител появилось. Зависит сколько в тебя вируса влетело. Что то организм задавить сразу, а что то нет. Так же и с корью. Да иммунитет есть на всю жизнь, но помести тебя в камеру с больными корью, и ты заболеешь. Смысл как раз в коллективном иммунитете, чтобы не было высокой концентрации вируса. А в дальнейшем его полное исчезновение. А так привились, подумали что бессмертие получили и пошли во все тяжкие.
Евгений у меня зимой чаще прожиги. Летом штатно, если что у нас щас +32 уже недели 3 точно Из не штатного заглушен егр, если это конечно как то влияет на прожиги
Прожиги это форсунки, не правильная работа турбины (клапана управления) Не герметичность системы наддува. Засран датчик давления и температуры. Или все сразу. Не замечал что температура на улице так влияет на прожиг. Только зимой, когда и много коротких побегов и много гиееешь и температура двигателя не достигает оптимальной.
Такой отдых для не выездных силовиков.Напьются и начинают пальцы гнуть...
Я тоже за тай либо Вьетнам. А на наши курорты только не в сезон...
Давление можно посмотреть через торк. Пиды все в инете есть
Давление какое создаёт компрессор? Сколько раз заправляли? Шумы есть при работе компрессора?
Читай сколько % нужно для вакцинации и остановки эпидемии. Дальше все твои буквы как обычно я не читаю, одно пустозвонство.
Как всегда читаете как захотите, по диагонали лтбо перпендикулярно. Ключевое слово _такая_ В США уже начилась ревакцинация бустерами. У нас пока в Москве. Эпидемию _такой_ вакцинацией не остановить.
Каждому свое, скоро ни парковок ни тишины в человечниках не будет. Постоянные ремонты, прорывы труб. Курящие мудаки на балкона и так далее.
Датчик температуры масла в поддоне, условно маслонасос берет масло от туда же. Если нет нормальной циркуляции то почему тогда температура выше а не ниже? Масло то стоит и только остывает. Помоему дело в вязкости масла и высоких температур на улице. Может ещё в грязи на двигателе.
