AntonS
Весь контент AntonS
  1. Евгений26 то есть по вашему очередной факе ньюс? У меня есть мысли о перегреве. Связано и с регионом и с компановкой. Наличием акпп
  2. Евгений26 помоему немагнитящая крошка в масле давно должна была вам про это сказать. Подшипника хана давно и посадочных местам тоже.
  3. Ждём отзывов как на раздатке с castrol syntrax 75w140 откатает лето и зиму.
  4. По поводу давления в кондиционере. Я щас смотрел давление при работе когда не хватало 317гр хладогена и когда залил. Значение одно и тоже. Высокое вытягивает компресор
  5. Airtank Ну налёт на магните бывает, но ёжиков либо ещё чего - нет. Масло сливал всегда чистым, даже GM. Лил после gm motul gear 300 2 раза Щас castrol syntrax long life 75w90
  6. Вообщем заправил кондей. Не хватало 307гр хладогена Вибрации ушли. Но при включении кондея все равно балансировку по форсам делает
  7. Airtank Да уже 7 лет катаюсь
  8. kudan01 это одна из версий. Про подшипники ваша позиция давно понятна, не надо её постоянно писать. Я в это не особо верю, скоро уже 144к будет
  9. Нагрузку на сварачивание 75w140 держит выше. Когда масло сливали gm с характерным запахом, очевидно что оно было перегрето Евгений castrol syntrans наверное? Или castrol syntrax?
  10. Вообще масло в кондиционере надо обновлять, хотя-бы раз в 3г. Делается при заправке. Иначе кондей так же гнать стружку. А 20 литров скорее у тебя из за другого, считай ошибки. Скорее лямда
  11. Вибрацию эбу пытается убрать через форсунки, их балансировку
  12. Я слышу цокот, только когда идёт вибрация у двигателя. В этот момент эбу начинает подбирать балансировку. И грешу на опоры... Такое только на прогретой на хх и при включении кондея. И редко
  13. kaib результат может прийти ни сразу, после адаптации.
  14. Ещё щас и прошивка не сток, сажевого нет у Евгения . Так что по поиску причин у всех свой путь
  15. kaib Там был перебор, что в итоге исправило у Евгения, никому не известно. Двигатель чистили, разбирали, заменили все форсы, проводку. Вариантов там куча.
  16. https://www.skf.com/ru/products/rolling-bearings/engineered-products/nowear-coated-bearings Вот одни из продвинутых подшипников skf
  17. Щас зашкаливают только поверхность. Для требуемых нагрузок. Либо покрывают другой сталью. Советские да вечные, убвалась обойма и сепоратор Даже гляжу на форуме, подшипник подбирают только по размеру Обороты, и нагрузки, теплоотведение вообще никто не смотрит
  18. Нет конечно, но и раскалываться не должен. Вообще как бы с дуру продавиьь можно любой "бытовой" подшипник
  19. Вообще шарик твёрдый только с наружи. Доли мм. Внутри "мягкий"
  20. На форуме каптивы именно опоры двигателя это вызывали. И кривую балансировку форсунок. У меня тоже одна + 70 на холодную. И это не контакты..
  21. Цокот может быть из за опор двигателя. Эбу пытается убрать вибрацию, форсунки выходят из своего рабочего придела и начинают бить в седло. Я такое вижу при включении кондиционера на хх. Так же зимой видел в -26, когда опоры задубели.
  22. Да, подшипник даже заменил, шуршал
  23. Вопрос по вибрации. Включается кондиционер на хх. Появляется вибрация и её эбу пытается погасить за счёт балансировки форсунок. Это опоры двигателя и КПП уже устали? У кого подобное было?
