AntonS
Весь контент AntonS
  1. Я лью масло до 2к рублей за 5 литровС присадкой либо от евро либо от винс. Щас на Газпром, на лукойл плавает качество, мешает блендер по разному. Газпром не проверяли так часто на ойл клаб, но думаю такая же фигня.
  2. Несте и шел на gtl чем плох? https://www.drive2.ru/b/521446689081394137/
  3. Синтолюкс это диэстеры, они могут убить загуститель, при концентрации выше 6% от объёма масла. А вот полижстеры такого эффекта не дают. Я лью присадку eurol engine oil treat. Полиэстеры тоже было бы интересно. planetelf acd 100 fy Это компресорное масло от total Полиэстеры, кто хочет опытов
  4. Сейчас все на AN возбуждают я в масле
  5. Для меня комьюнити ойл клаб внушает больше доверие, чем ваши опыты ничем не подвержденные. Хотите заводится в морозы, ищите масло на базе gtl, либо голанской(несте, валволайн, тёксако) Присадка меняет вязкость, но база есть база.
  6. Почитайте ойл клаб. А то ваши сказки....
  7. От базы и от присадки сильно зависит, замёрзнуть не замёрзнет, но будет густым
  8. Ставил на дизель валео, стоял тоже валео. Всё работает отлично, проехал правда 10к
  9. Электромагнитный клапан, он наверное и регулирует давление масла. А у тебя щас просто механический редуктор. Можешь спросить у Ивана из Хбк, он вкурсе.
  10. Вроде да, раз механику поставили вместо электронно регулируемого. Вопрос только с поддоном.
  11. Наверняка есть прошивки, но помоему проще насос поставить и поддон с датчиком. Либо ещё и эбу прикупить от этого двигателя.
  12. Николай обратитесь к камикадзе на форуме clubcaptiva.ru У него ситуация была обратной, двигатель с новой фишкой по управлению давления масла на основании датчика. А нужен был с механическим регулятором. Регулятор перекинул со старого двигателя, а датчик так и остался не подключённым, так как нечего туда воткнуть. У вас задача обратная. Без данных по маслу эбу не даст запустить двигатель.
  13. Равенол только не давно построил свой блендер. До этого заказывал в разных местах. Рецептура и качество плавали дико. Сейчас оснавная проблема с равенол ом, они не раскрывают техническую документацию на масло, когда у всех именитых производителей она в открытом доступе. В этом вся и проблема, либо доверяешь и льешь что дают, либо нет.
  14. Возможно замена поддона поможет, датчик будет показывать давление масла. Не знаю есть ли обратная связь с электрическим редуктором. Если есть, то и этот блок ставить.
  15. Там разные редуктора управляющие давлением. Вы купили с механическим управлением давления масла. У вас стоял мотор посовременее с электронным управлением давления масла. Скорее всего и блок эбу надо менять Про это писали на clubcaptiva.ru. Можно попробовать собрать из двух один. Соответственно придётся переставлять со старого.
  16. Насколько я знаю осноаное питание вообще снимается с шгу при засыпании машины. И ничем её не включить. Через 10 или 15 минут
  17. Нифакт вообще. Синева при перегреве. Износ в первую очередь ударит по подшипнику.
  18. AlexPit выходит из строя switch в замке. У себя уже менял. Там дорожки протираются и они отслаивпютсч, начинают коротить.
  19. Вот как заведенные трындите что виноваты подшипники. Почему не масляное голодание? Мало масла, либо не та вязкость. Либо чиповка, крутящий момент стал выше.
  20. Сигналку отключи не штатную
  21. Советую тебе взглянуть на Ливию, Ирак, Сирию. Вот примерно такую обстановку хотят в России бенифициары анального. Хотя при ельцине было так. Снять с боеголовок новодящие блоки. Брать кредиты под большие %. Продавать ресусы копейки и никуда не вылазить.
  22. Анальный адепт, это не свобода, а воровство. Ты воруешь у других и за счёт этого обогощаешься. В Европе быстро бы дурову и чичваркину это объяснили посади и продав их бизнес и собственность, для компенсации убытков.
  23. Вот анальным адептам не понять. Бизнес новый может развиваться только если законы работают. Один платит налоги, другой уходит от них. Неконкуркюентные условия и бизнес рушится. Сейчас начали наводить порядок. Даже целые симинары проводят, как обелиться, либо ждать закрытия(я ходил) Тоже самое как с пиратской сетью, яндекс мьюзик бы не появился, пока была вк музыка, за которую вк никому не платил.
  24. О анальный адепт нарисовался. Чичваркин уходил от налогов, там и так то евросеть закрыли бы по доеащанным приступлениям. Щас из за ухода от налогов закрывают ООО за ООО. Не могут директора жить честно. Продажа бизнеса была возможностью взять часть денег и свалить в страну где со средних веков, за деньги защищали пиратов и воров от висилицы. Дуров сбил полицейского на машиге, было уголовное дело. Так же вк была пиратской сетью по сути, от этого и популярность куча дел за нарушение авторских прав. Такая же история, предложили вывести деньги и уехать. А потом начинается из за границы перерождение лжи в правду.
  25. Иванович а я не против чтобы ввели санкции против них. Будут вкладывать в России. А то Усманов помогал бороться от ковид в Сардинии где проживает. https://www.rbc.ru/business/30/10/2020/5f9bd4ab9a79475dc1a476e7 Да это скорее зависть говорит, но если введут, то крутить деньги будут в России.
