Алексей63
Весь контент Алексей63
Кто что скажет о масле SRS VIVA1 5W30? купил остатки в магазине за 3600 5 литров
Писали работает, я не пробовал. Мне пенсия на мир приходит,зарплата на на визу- сказали будут на мир переделывать
Лил zic всегда в предыдущие машины,сейчас перешёл на Рольф. Машина судя по записям в сервис книжке до меня на рольфе ездила. Снимал клапанную крышку для замены прокладки- мотор чистейший сверху был
У меня сегодня на андроиде оплата через нфс перестала работать с карточки виза мастеркард через пластик проходит
Ну где ты раньше был,корпус зеркала левого искал,в итоге с разбора купил... За 5
Товарищи,подскажите, боковые зеркала снаружи откручиваются или черёз снятие обшивки двери?
На Роснефти всегда заправлял, и предыдущую машину заправлял там же.проблем не было никогда. на Татнефть у нас бензин тоже ничего. На лукойле не заправлялся никогда из за цен
Тоже поставил era насос.до этого запускалась со второго раза.сейчас с первого.в этом году минус 25 было, машина стояла на улице три дня
Подвесной стоит ровно.шум недавно появился.по ощущению от КПП идёт.подшипник первичного вала может так шуметь?
Попробую скинуть
Согласен
Выхлоп вроде не секет.выбрации нет от мотора на кузове,подушки живые.на месте газовал,такого шума нет... Промежуточный подшипник смотрет,он в норме. Попробую подвесной поменять,хуже не будет Выхлоп вроде не секет.выбрации нет от мотора на кузове,подушки живые.на месте газовал,такого шума нет... Промежуточный подшипник смотрет,он в норме. Попробую подвесной поменять,хуже не будет
175 тыс
Ступичные в норме.Кардан еще смотрел.вой только под нагрузкой появляется
Вот у меня небольшой вой тонкий начался при наборе скорости ,чем выше тем тоньше по тональности.газ сбрасываю- шум пропадает.масло менял- чистое без пудры.шум не то чтобы напрягает, но он идёт от трансмиссии.у всех так? На предыдущей фронтере шума от КПП раздатки вообще не было. Пробовал на ровном месте задом крутиться хрустов и посторонних шумов нет.именно такой шум при разгоне, не вой что уши закладывает а небольшой такой вой при разгоне. 2.4 140 л.с 11 года
У меня вот что было,при постановке на учёт гайцы сказали снимать фаркоп.показал эти бумажки,погрустнели и отстали.машину на учёт поставил
Прокладка под заслонкой правильно встала,воздух не подсасывает?
Всегда слитая трансмиссионка (motul) выглядела отлично. По совету сервисменов залил Castrol Long Life 75W-140 Сказали что на машине больше менять не нужно до конца дней, и не мучать машину )) Я мотюль масло лил в предыдущую машину,Фронтеру, с самоблоком.работало отлично. Только у нас же обычный редуктор,смысл заливать такое масло? Просто интересно как себя редуктор ведёт. P.s. пробовал заливать в редуктор с самоблоком на Фронтере кастрол75w140 - редуктор клинил,машина на поворотах подпрыгивала.забил мотюл - редуктор заработал одекватно
Че то на андроиде открыть не могу почему то
Ппц,читаю поражаюсь с наших сервисах,кругом что ли хотят наебать.на предыдущей Фронтере 98 г. меня разводили на датчик скорости что на спидометр. На моей сигнал шёл с датчика АБС заднего левого,как на омеге.мастер с пеной у рта доказывали что спидометр от тросика работает с раздатки.когда машину подняли на подъёмник я долго ржал над мастером который тросик искал...
Zic, ошибся буквой
