Toni
Новички
    C145 3.0 AT6 Cosmo
    Новосибирск
370 просмотров профиля
Достижения Toni
  1. Да я сидушки поднял, завтра буду смотреть есть ли давление и если питание на насос.
  2. Да, под задней сидушкой. Так при повороте ключа он не жужит. Или он не всегда это делает?
  3. Всем привет, в общем тема такая. Вчера сажусь в машину заводить ее а она не заводится. Понимаю что не жужит топливный насос при повороте ключа. После чего раза с третьего запустился двигатель и загорелся Джеки чан. Подсоединили к компу и была ошибка p069e. И горела по моему p0231. Ошибку скинули, я спокойно поехал поездил как не в чем не бывало. Причем даёшь большие обороты или малые работает ровно. Поставил на парковку и часа через 4 решил запустить и вуаля он не запустился насос не жужит. Какие могут быть проблемы кто знает, что нужно проверить для начала? Как проверить насос на прямую и т.д. кто сталкивался с подобным? Машина Опель Антара 3.0 2012 год
