lopek
Весь контент lopek
  1. В основном есть смысл только менять
  2. Думаю многим пригодится на будущее
  3. Вполне возможно это может помочь
  4. Да, первое что на ум приходит - это просто вода Лужу стоит "понюхать", попробовать на вкус.. может масло, может антифриз быть в теории.. но я все же думаю, что это просто вода.
  5. Согласен У меня такое было.
  6. Взял китайский маслобензостойкий за 150р. 1 метр. Внутренний диаметр 10мм, внешний 18 мм ,как родной встал) Спасибо, я тоже попробую китайский поставить :pleasantry:
  7. Хороший результат :respect: Спасибо, что отписались!
  8. Супер! Интересно, а есть какие-то свежие фото отчеты?
  9. Самое оптимальное решение :pardon:
  10. Попробуйте разборки прозвонить :question:
  11. Это же Ваши деньги :^_^: Я бы ставил 2 и там торговался.
  12. Да, с приходом морозов приходят сюрпризы.
  13. Странно, нужно копать дальше :sorry:
  14. Думаю, что скорей всего ;) Жаль, что не отписались.
  15. Всех с Новогодними праздниками! :D:
  16. Не все умеют ткнуть паяльником)
  17. https://www.clubcaptiva.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=26&p=439732 Ссылка на ссылкой отвечаете :pinch: В чем суть проблемы?
  18. Да, без изобретения велосипеда :sleep2: Потому что потом бы уже начались проблемы..
  19. Как у нас говорят, значит нужно искать другого авто-электрика :question:
  20. Брали оригинал с разборки. Отлично подошло.
  21. К примеру, временно, поступить так: https://cloud.mail.ru/public/yFPb/ku5tanzJJ Есть, впринципе, масса файлообменников :yes2: Яндекс диск, если не ошибаюсь - так же функционирует.
  22. Лучше через сервисы :pardon: А порой и немного проще, если устанавливать плагины.
  23. Попробуйте загуглить :yes2: Называется сервер загрузки фото и как там загрузите, оставьте здесь ссылки.
  24. С подсосом согласен :yes2: Скорей всего где-то он есть и поэтому тупит при ускорении.
  25. Согласен :yes2: Обычно лучше к спецам обратиться, чтобы они все сделали.. потому что как забьется, будет дороже потом.
