Leksi_1980
Весь контент Leksi_1980
  1. Спасибо, так вроде все одинаковое. Буду пробовать
  2. Секция встроена, вопрос подойдёт ли он по размерам и местам крепления
  3. Добрый вечер. Потёк радиатор, встал вопрос замены. Дизель 2.2 МКПП. Везде по подбору даёт радиаторы только для АКПП. Либо оригинал, но цена.... Вопрос можно ли взять радиатор, который идёт для авто с автоматом? Встанет ли он по креплениям?
  4. Просто ac delco как оригинал, смотрится и стоит 2000. да и где нынче все производится?!
  5. Добрый вечер, а не кто не покупал на Али фильтра, цена неплохая https://aliexpress.ru/item/1005006391644836.html?click_id=9mTZ21iLDTZsh1F&pdp_npi=4%40dis!RUB!1940.00!1940.00!!!1940.00!1940.00!%40212a612a17071531766075302d1428!12000037000978794!affd!!!&af=2926_Y6Ljx9&cn=2urus8he7i241qgm8j4w5ra158to6vir&cv=2&cv_source=default&dp=2urus8he7i241qgm8j4w5ra158to6vir&utm_campaign=2926_Y6Ljx9&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&aff_fcid=9f2309afdb914dce9d13829a2cc38f30-1707301422580-06116-_Dn1Avrx&aff_fsk=_Dn1Avrx&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_Dn1Avrx&aff_trace_key=9f2309afdb914dce9d13829a2cc38f30-1707301422580-06116-_Dn1Avrx&terminal_id=aef65fe825a0431abf0e9b8ca2e40378&sku_id=12000037000978794
  6. Добрый день. А кто-нибудь ставил вот такую штуку https://aliexpress.ru/item/1005004946008080.html?srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000033857085059 и https://aliexpress.ru/item/1005006278523396.html?srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000036581806190 Как по качеству, а то был в использовании junsun v3pro. Не очень приятный аппарат, глючное г... сломался
  7. Здравствуйте! Вот приходится менять сцепление, и так как будут выдергивать привода, решил заменить и масло в КПП, хоть и проехал на нем около 30т. Залит был зик. Снова просматриваю масла из всего понял главная проблема gl4\5 влияние на синхроны. Тогда так понимаю масло ngn 75w90(разница с w85 не критична) можно заливать у нее коррозия на меди 1b, т.е. и оно безопасно для синхронизаторов? Стоит ли его заливать? Думаю на это масло меньше подделок.
  8. Добрый день, не подскажите номера на сальники проводов передних
  9. Будем пробовать)))
  10. Так теперь не посмотреть оригинал или нет, я так понял это сейчас вместо Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5. А оно я так понял было самое то
  11. castrol transmax axle long life 75w-90, как думаете это масло в задний редуктор и раздатку нормально будет?
  12. Здравствуйте, не подскажите можно ли найти внутренний левый ШРУС на 2.2 мкпп, 2014(так понимаю рестайл
  13. https://disk.yandex.ru/d/TvOUbSc_OM6bSw вот так как то
  14. На льду работает, чуть позже подключается Не получается видео загрузить
  15. Да ногой, не получилось). Сейчас гололед надо на улице поробывать
  16. На обоих фишках контакты нормальные.
  17. Здравствуйте, загорелась ошибка полного привода,программа OPL DTC READER показывает ошибку C0394, но привод при этом работает( на подъёмнике вывешивали, заводишь все колеса крутятся бодро). Ошибка так понямаю связана с датчиком температуры в муфте. При этой индексации задняя ось должна отключается? Как думаете муфта под замену? Или можно, что то с датчиком температуры сделать? 0 Ответить Цитата
  18. Здравствуйте, загорелась ошибка полного привода,программа OPL DTC READER показывает ошибку C0394, но привод при этом работает( на подъёмнике вывешивали, заводишь все колеса крутятся бодро). Ошибка так понямаю связана с датчиком температуры в муфте. При этой индексации задняя ось должна отключается? Как думаете муфта под замену? Или можно, что то с датчиком температуры сделать?
  19. Спасибо, буду с блока предохранителей брать( с прикуривателя), это наверное оптимально
  20. Меня смущает, что на колодке, которая подсоединение БК столько проводов подходит. По фото на teyes один синий и вставлен в 8 контакт у меня в 9.
  21. Не не включается, по ходу can bus decoder неисправен. На него напряжение приходит, а обратно на каб. Асс нет Китаец обещал выслать новую косу и декодер. Как думаете откуда можно взять питание на асс временно?
  22. не подскажите, на колодке которая подсоединена к can bus от нее идет провод на магнитолу и еще одна колодка в которую идеально входит колодка от дисплея (штатного). На колодке вырез для замка от штатной колодки(шлейф который подходит к штатному экрану). Как думаете надо ли соединять?
  23. Сейчас решил проверить косу, которая с общей идёт на can bus, в итоге жёлтый не звонится, чуть его дёрнул он вылетил из под термоусадки. А он как раз и соеденен с +B.
