Andrey.f404
    C145 2.4 MT6 Enjoy
    г. Дмитров
46 просмотров профиля
Достижения Andrey.f404
  1. Всем привет! Прошу помощи в определении стука в подвеске. В двух сервисах ничего найти не смогли. Всё целое. Качали машину, снизу монтажками качали всё - результат нулевой. Прокатились со специалистом по дороге с лежачими полицейскими. Из десяти - на одном стучит. Стук двойной. Бывает возникает после торможения... Что это может быть? Где искать?
  2. Спасибо, уже заказал: В раздатку - Neste Масло трансмиссионное синтетическое "Pro Axle 75W-90", GL-5 (1л.) В МКПП - ZIC Масло трансмиссионное синтетическое "GFT 75W-85", GL-4 (4л.)
  3. Благодарю за уточнение. Теперь всё понятно. Заказал)
  4. С этой же темы. Где-то в начале было. Откуда такая инфа? Извиняюсь, уже перепутал масла коробки и раздатки. GM 75W-85 было в МКПП. Значит, получается: В МКПП F40 – обязательно синтетический GL-4 , 75W-85 (2,2 л); В раздатку – GL-5, 75W90 (800 мл), но и GL-4 можно; В задний мост – GL-5, 75W90 (700 мл). Так?
  5. Всем привет! Собирюсь менять масло в раздате и коробке. Смотрю, что многие заливают 75W90; GL-5. Изначально в раздатке было масло GM 75W-85 МКПП синтетическое (93165694/ 1940004O) GL-4. Почему многие перешли 75W90 GL5?
  6. Я уже поставил пластиковую стяжку (хомут) на передней стойке, но почему то нет уверенности в надёжности этого соединения. Как то слабо затянулось... Так пока и катаюсь без пластиковой накладки на стойке. Думаю...
  7. Я не пользуюсь задним дворником, стекло и так достаточно прозрачное (если хоть иногда мыть машину). Есть боковые зеркала, которых вполне достаточно. И случаи, хоть и единичные, разрыва трубки в задней части салона, бывали. Значит нет 100% гарантии, что этого не будет. Из такой ненужной опции разбирать и сушить весь салон - это перебор для меня.
  8. В одном месте - это на стойке у лобового стекла? А где гарантия, что не разорвёт второе соединение (в задней части салона)? Или не вырвет стяжку при заморозке в системе некачественной жидкости? Мне эта задняя омывайка вообще не к чему. Поэтому хочу от неё избавиться и иметь 100% гарантию, что салон не зальёт. Вот и думаю, как это лучше сделать...
  9. В связи с проблемой срыва трубок омывателя, у меня есть мысль заглушить (или снять) трубку, ведущую на заднее стекло. Мне эта функция на заднем стекле не нужна, но зато будет гарантия сухого салона. Как лучше это сделать? У кого есть мысли?
  10. Всем привет! Подскажите, кто знает, где можно найти схему прокладки трубки омывающей жидкости? Весь маршрут (от бачка омывателя до заднего стекла). Вопрос снимается. Всё нашёл. Ну-так, делиться надо. Пожалуйста, может пригодится кому: https://images.app.goo.gl/1vr4s6zuPsuZvHpY9
  11. Вопрос снимается. Всё нашёл.
  12. Всем привет! Подскажите, кто знает, где можно найти схему прокладки трубки омывающей жидкости? Весь маршрут (от бачка омывателя до заднего стекла).
  13. Это ещё не трэш. Трэш когда вообще не работает и обрезан. А это - бюджетный вариант за 750 руб., который полностью выполняет все функции. По вину Exist выдал его, как полностью подходящего. Но, как оказалось не совсем. Скорее всего от Каптивы...
  14. Привет! Сегодня поставил на свою (2,4 л, полный привод, бензин) тросик ручника: Quartz QZ96879436 (Трос стояночного тормоза, левый chevrolet; opel) - 775 руб. Заказывал на Exist. Старый трос у меня был вообще обрезан на половину, когда машину купил. Сравнить не с чем. Но этот кажется длинноват пришлось загиб перед колесом на хомутики прикреплять. И крепёж отличается. Но работает.
  15. Всем привет! Катаюсь на Антаре уже 2 года. Только сегодня получилось зарегистрироваться на форуме)
