S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Проведено обновление форума и установок разных плагинов. Тестируем, отписываемся.
  2. О чем я и написал. Я возможно тоже крамолу напишу, но либо новая Лада, либо б/у Фольксваген на который и заменителей уйма и сервисов больше, чем по Жигулям.
  3. Причем тут MG, когда это Rover 75? Я такой чуть в начале 2000-х не купил. По сути это Хонда Аккорд.
  4. Не помню я если честно у нас машин марки MG, даже праворуких. Те которые ездят в Дубае в достаточно бюджетном сегменте находятся.
  5. Ну когда были в Дубае, то автомобилей марки MG там достаточно и отдаленно по дизайну они напоминают ФВ. Правда модельный ряд там маленький, вроде 3 модели всего. Бренд кстати имеет Английские корни.
  6. Когда возникают такие вопросы, то сначала смотрим по каталогам крепления радиатора (кронштейны, проставки и прочее), а затем включаем логику. Кузова одинаковы у всех рестайлов. Крепеж радиатора у всех одинаков. Делаем вывод, что радиаторы по размерам одинаковы.
  7. Чтобы меньше заботится возможными поломками автомобиль должен быть максимально новым. Лучше вообще новым.
  8. Вполне возможно, что для АКПП в радиатор встроена секция охлаждения жидкости АКПП.
  9. Не имеет смысла, свойства у резины уже не те.
  10. Вообще бывают пластиковые колпачки неоригинальные длинные. Надо просто в магазинах подбирать.
  11. Вообще пофиг, мыл обычной пеной для кузова, двигатель не в масле. Было стало
  12. Можно сказать перешли в летний сезон в субботу. Достал Керхер, помыли машины, я даже на своем подкапотку помыл без фанатизма. Переобулись.
  13. Не надо ничего создавать. Перенес.
  14. А у них-то какая война?
  15. А заливная пробка выше или ниже этого вала?
  16. Вы на дату поста смотрите.
  17. Ну так в серебре идут следующие номера - 94812906, 25962147, ну и ваш скорее всего.
  18. По-моему это хрень. Надо смотреть распиновку датчика, она подписана со стороны контактов (1 2,3), возможно аналог должен по другому подключаться или возможно гавкнулась проводка к нему.
  19. Нет, только гиммор. И как правило он касается следующего владельца)))
  20. Ну потертости не потрескивание. Были бы следы начала трещин можно было бы задуматься о замене. Zekert вроде и неплохие запчасти поставляет, но ремни лучше все-таки известных брендов ставить.
  21. Ну скорее всего взять за основу рекомендации как для нового автомобиля и первые 1,5-3000 км не жогать, а после сменить масло.
  22. Ну либо сливать масло и выкручивать, либо очень быстро выкрутить, вставить новый и закрутить. Прокладка идет вместе с датчиком в оригинале. Работы делать на холодном двигателе. Поддон снимать думаю не надо, если только это оправдано технологически.
