S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Остаётся только посочувствовать вам, что вы выбрали корейский Опель и порадоваться, что вам симпатичны чисто корейские авто. И держите свои эмоции при себе. Если меня не интересуют корейцы, то, что тут предвзятого? И я не говорил, что это ненормальные повозки.
  2. Мне в принципе корейцы пока не особо интересны.
  3. Ну так и Mokka там же, если её найти, то будет примерно так же стоить, только с полным приводом. А вот Света за 1,2 не факт.
  4. Вчера только на ютубе смотрел презентацию Креты. База Соляриса...
  5. Вот эта что ли - Opel 48 05 229 Изолятор, в сборе, воздухоочиститель, корпус
  6. Ну Jet Li недавно утверждал обратное, то от тестера и статики подушку не активировать. Но я бы не стал экспериментировать.
  7. По логике вещей этот насос тоже может вам подойти, т.к. судя по цифрам это обновлённый вариант.
  8. Я в курсе, поэтому и написал, что нету там.
  9. Вот кстати неплохой сайт с каталогами - http://eksin-retail.ru/katalogi Но в Валео вашего генератора нет.
  10. Достаточно узнать, что за генератор стоит и поискать его деталировку. Если стоит Valeo, то там не так много генераторов на 150 Ампер. Сейчас глянул каталог, вроде всего 2. Только муфты не бьются в экзисте. Нечего вам там подбирать, есть конкретно на 2,2 дизель и не только у INA, а и в оригинале.
  11. Он просто нашёл, это есть в каталогах заменителей, в INA/Ruville.
  12. Ваш насос по каталогу - Opel 48 19 248 Насос топливный или General Motors 13579878 Насос топливный Никакого AC Delco я не вижу, даже если бы это было, то он был бы таким же, т.к. AC Delco входит в GMgroup. Это насос для дорестайла.
  13. Да ничего собственно. Попробуйте и расскажите как прошло.
  14. Вот этот Opel 48 19 253 Подшипник (заменен на Opel 4819880) или General Motors 19209537 Подшипник
  15. Думаю, что да. Только ручной пресс может и не справится. А снимать двигатель с коробкой и подвеской - это уже паранойя. Вряд ли с этими салентами связан стук.
  16. Там не столько конструкция, сколько установка их проблематична. Скорее всего надо снимать подрамник полностью.
  17. Чтобы их менять, надо быть уверенным на 100%, что их надо менять. Я что-то не помню таких прецедентов, наверное потому что не Мерцедес у меня.
  18. А это фича такая, писать на упаковке по английски? Или типа на экспорт фурами отправляем?
  19. В вашем случае каталог показывает, что есть отдельный фильтр (поз.26). Отдельный от бензонасоса. И датчик давления топлива стоит в магистрали, до рампы (поз.5).
  20. Этим надо заниматься, а так как таких желающих единицы, то дилеры и не заморачиваются этим. Однозначно ответить - можно или нет, нельзя. Т.к. прецедентов нет по этим запросам. Да и зачем?
  21. Надо, чтобы сбросили адаптацию и провести её вручную.
  22. Дилер не менее удачно прошивал и на дорестайловых машинах. Проверено лично.
  23. Т.е. тяги не меняли рулевые? Амортизаторы и опоры тоже? Ещё проверьте затяжку рулевого вала к рейке. Помню на Астре Н такая беда была, мне товарищ устранил элементарной подтяжкой сочленения. А люди рейки меняли.
  24. Полировали нам макитовской УШМ с какой-то пастой. Само собой фары на Вольво не корейские стоят.
