S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Про корпус зеркала я в курсе. А вот основание думал одинаковое.
  2. И что, что новая. Это так сказать родовая болячка. В бытности владения Антарой я выше 14,3В я не видел напруги.
  3. Я думаю, что тут 2 варианта: 1) проводке на стартер приходит кирдык; 2) аккумулятор в помойку, т.к. он у Антары традиционно гумно.
  4. Так, значит речь зашла за благотворительность, а я и не въехал на встрече)))
  5. Может стоит диагностику у дилера сделать? Но если есть желание, что-нибудь поменять, то ктож запрещает.
  6. Шутишь Витя! Бесплатно не раздавал, но пытался Лёне впарить какой-то конкурентный продукт)))
  7. Позвонил Леонид. Решили встрече быть. Пусть даже вдвоём. В 13-00 на том же месте.
  8. Не знаю, что там за мануал с таким алгоритмом. Климат-контрол работает примерно у всех одинаково, автоматически (кнопка Авто) управляет скоростью и направлением потока, от оператора требуется только регулировать температуру и включать кондиционер (кнопка Снежинка). Вы же включали ручной режим, как в машинах с кондиционерам. Если это не дало результат, то едете делать диагностику кондиционера. С опресовками и прочими процедурами.
  9. Ну так собираться на встречу или нет? А то, что-то никто не отразил своё желание ближе к дате.
  10. А Контитеч никогда ролики и не делал. Только ремни.
  11. Не знаю, как там дешёвые себя ведут. Но нормальные производители рекомендуют менять резинки или дворники каждые полгода.
  12. А когда переключились на ручной режим, то звуки перестали? И кондиционер нормально стал работать?
  13. Это говорит лишь о том, что у вас проблема с регулировкой заслонок. Надо смотреть электродвигатели или тяги заслонок.
  14. Думаю без разницы. У Каптивы только корпуса зеркала другие, а накладка эта должна быть такой же. Хотя GM-ский номер на дорестайловую Каптиву не бьётся. Но думаю должна подойти.
  15. В своё время, когда собирался менять ГРМ и прокладку под крышкой клапанов на Вольве., то изучал всю инфу по ремонту Вольвы. Ни про какие смазки для форсунок и свечей накаливания там не было ни слово. Только подготовка посадочных мест и уплотнительные шайбы. Остальное, это уже для Кулибиных.
  16. Да не за что. Тряпку приготовьте, чтобы масло поймать с фильтра.
  17. Ага, особенно под номером GM. Не за что. Только учтите, что её красить придётся.
  18. Прольётся немног, то что в фильтре. Вы же не на заведённом двигателе его снимать будете.
  19. Ничего удивительного, просто аккумуляторы на Антаре гумно.
  20. Если так бежит, то меняйте фильтр.
  21. Если ничего ге путаю. Правая сторона - Opel48 08 220Кожух зеркала заднего обзора Левая сторона - Opel48 08 219Кожух зеркала заднего обзора
  22. Так обычно и есть. В нижней части и скапливается основная грязь.
