S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. За редким исключением кое что отправляют и в GM. Но, например детали по GM-Avtovaz имеют 100% возврат на завод.
  2. Это коммерческая структура, чего же вы хотели? Стриптиз и задушевные беседы? Я когда к дилерам нашим заезжаю, то в лучшем случае с приятелем Александром могу пообщаться минут 20 и то урывками. А он начальник сервиса.
  3. Febest иногда может порадовать, т.к. является упаковщиком. Но не часто.
  4. Вообще там гайки одноразовые. И по процедуре замены проводки для стартера снимается раздатка. Естественно со ШРУСами. Про герметик не в курсе.
  5. Может это последствия замены проводки стартера. Просто недотянули гайки при сборке.
  6. Это не от кожуха часом резинка? Который двигатель закрывает.
  7. Ну вы же пытаетесь бороться с этим посредством присадок. Значит тоже связываете с топливом.
  8. Так и ездят, а что такого? Вольво вообще как Т-40 работает и ничего, ездит.
  9. Ну производитель думал, что они ходят 60-100 т.км, но на форуме меняют гораздо раньше. Я менял на 45т.км. Хотя если ничего не беспокоит, то можно и не менять до 60-70 т.км.
  10. По-моему это проблема в топливе. Вернее не топливо отстой, а двигатель для него не годится. Тут общался с товарищем, у него сервис LR и Ягуар. Говорит ставили на LR несколько раз контрактные двигатели с Европы, первый запуск и двигатель вообще не слышно, работает как бензинка. Через месяц уже приезжают с тракторным звуком.
  11. Не знаю как про свечи зажигания, а у Вольвы свечи накаливания категорически не рекомендуют мазать чем либо и форсунки так же. Снимал и те и другие, никаких проблем.
  12. Ну вообще такие проекты особо бюджетными не бывают. Речь не про колхозинг.
  13. Так ставите накладку от версии V6, а трубу придётся колхозить или ставить глушитель от V6.
  14. Да фигня всё это, которая вовсе не отражает работу дилеров GM. Никуда они дотошно не полезут. В лучшем случае перезальют прошивку и будут решать проблему с техподдержкой GM. Да и собственно летальных проблем с дизелем на Антарах-Каптивах я встречал только один раз. Да и то в основном это было связано с топливом.
  15. Родные диски на 16" - это железки. Их даже на машины не ставили с завода, кроме запасок.
  16. Да это не редкость у подавляющего большинства алюминиевых деталей. Не парьтесь.
  17. Да это больше на фантазии похоже. С картинками возможной новой Антары и салоном от новой Инсигнии.
