S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Коса новая?
  2. Тут проблема с питанием, значит либо контакт, либо проводка, либо надо пропаивать BCM.
  3. По одному на 4-х рычагах - 2 вверху, 2 внизу.
  4. Думаю, что основная ошибка тут B1440, а остальные производные от сбоя питания на BCM.
  5. Ну у Вебасто не сильно большая нагрузка на генератор. Вебасто для аккумулятора опасна как автономный потребитель.
  6. Может и не гореть. Проверяйте проводку.
  7. Это как правило на дизелях вроде идет. В принципе можно что-нибудь приколхозить. На Вольвах ставили радиатор вместо трубчатого охладителя. Не знаю зачем.
  8. На второй Вольво Вебасто работала в режиме догревателя и включалась автоматически после запуска двигателя. Аккумулятор благополучно прожил 7 лет.
  9. На первой нашей Вольво предыдущий хозяин устанавливал композит. Не знаю когда он это делал, но мы откатали больше 4-х лет и машина была продана в возрасте 10 лет. Зашита выглядела достойно. Зато не дребезжит. Тут не так давно заезжал на работу предыдущую, там на новый Тигго 8 про Макс ставили защиту. Хозяева решили, что если у них AWD, то они на лютом проходимце и где-то на пересеченке подлетели и плашмя брякнулись на валун. Защита поднялась и удар пришелся в корпус коробки. Корпус треснул и масло вытекло. Хозяева неприятно удивились, что это не гарантийный случай.
  10. Ну проблема аккумулятора и Вебасто довольно проста и там одно правило - сколько по времени работала Вебасто, столько по времени нужно проехать (не на ХХ постоять). Проверено на 2-х Вольво XC70.
  11. Ну так станьте первым. Я сомневаюсь в разнообразии защит для Антара. Alfeco eсли есть, то не рекомендую.
  12. А зачем тогда спрашиваете?
  13. Если защип неоригинальная, то скорее всего пыльник удаляется.
  14. Там не перегородка, а заслонка на одном из выходов последней банки. Работает от давления выхлопа., т.е. на ХХ дымит один выхлоп, нажал газ стали дымить оба.
  15. Прожиг зависит от засранности саженого фильтра и топлива естественно. На Антара это как-то очень чувствительно настроенно.
  16. Не обращайте внимания, это типа какого-то диагностического разъема. В процессе борьбы с ошибкой P0500 дилеры этот разъем обрезали. Это трабл дорестайла.
  17. Тут все в курсе какая подвеска сзади у Антара. Особо темы по сайлентам нет, их можно и по каталогу подобрать. Больше внимания надо уделять задним цапфам, т.к. сайлентблоков для них в оригинале нет. Тема по задним цапфам есть отдельная.
  18. 1. Необязательно 2. можно выбрать C3 или A3/B4 мотор-то старый. 3. На 5W40 надо было уже после 100 т.км перейти. 4. Какое масло льете? 165 т.км не сильно большой пробег.
  19. Точнее пишите - задних задней подвески или задних передних рычагов?
  20. Так конечно находили и давно - 4813714 его код и даже тема есть - Заглушка под ручку водительской двери пардон, ссылки у меня почему-то не вставляет.
  21. Не совсем понял. Заглушка на ручке - это та, что закрывает то место, где стоит или может стоять личинка замка.
  22. Ну если верить иллюстрации с западного сайта, то он должен быть под обивкой багажника с левой стороны.
  23. Ну у вас дизель, скорее всего проблема с проводкой на стартер. Правда странно, что она не проявилась раньше. И вполне возможно надо смотреть стартер.
