S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Как раз на дизеля обычно ставят с синтепоном.
  2. К чему эти сложности? Можно и на Антипинском НПЗ разливать и Тебойл и Лукойл. Что в принципе и делают, правда льют индустриалку.
  3. Пружинки идут в комплекте с резинками. Обычно.
  4. Так это обычный каркасник. Смысл его ставить, проще резинки в штатных поменять за 100 рублей.
  5. Так и есть, у нас на Вольве тоже фильтр с синтепоном идет.
  6. На сайте Боша есть отличный подбор по автомобилю.
  7. Ну ГПН же не просто так купил завод в Италии. Если бы можно было тут производить подобное, то нафига на забугорное предприятие тратиться. Подозреваю, что и Лукойл свой Генезис не тут производит.
  8. Ну с виду крут. Вылитый Финик. Интересно ценник будет каков...
  9. Я 2 раза вкорячивал Хорс на Астре, один раз обычные и один раз для бескаркасных. Результат одинаков - 2-3 месяца и в помойку.
  10. Aral вообще-то это тот же самый Кастрюль. Я тут уже с дилером Mobil пытаюсь наладить контакт.
  11. Конечно подойдут, даже обрезать будете. Колпачки старые у меня стоят, аккуратно снимал. Резинка идёт одна и 2 колпачка разной конфигурации. Резинка длиной 650мм, подходит ко всем бескаркасным дворникам. Резинка Колпачки
  12. А вот это случайно не он 1K0 955 429 B ? Там по разному может быть, т.к. идёт отличие в длине и для право- и леворульных машин. У меня дома где-то был файл по резинкам с туарега, но дома компьютерная точка в зоне ремонта. Точно могу сказать не по последним дворникам от Бош, а про обычные старые Аэротвины. Резинка под номером 1K0995429 оказалась для праворукой машины, судя по конфигурации колпачков.
  13. Вряд ли стружка попала с топливом в бак. Это похоже уже насос высокого давления разрушался.
  14. Нашел в ТИСе правда каптивовском, но двигатели то у нас те же (http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_1a3.ru.php#c1a3gs) моторное масло:Тип: API SJ (ACEA A1) класс SAE 0W-30. У Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 как раз допуски и спецификации: API SL/SJ/CF; ACEA A1/B1/A5/B5; Ford WSS-M2C913-A/913-B, M2C920-A. А Castrol EDGE 0W-30 просто цена 2850р. 4л. и наличие. VVA - а почему не 0W-30, а 0W-40 ....если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще, отсюда (http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php). Если выбирать по API, то можно лить чо угодно.
  15. И что должен дать чек? Это если соберётся группа товарищей с подобной проблемой, заправившихся на этой заправке. А так возьмут пробу из ёмкостей заправки, а там всё ОК. Т.к. уже то топливо продали, а новое залили.
  16. В принципе как вариант, может и топливо быть. Помнится примерно год назад у ОД стояла в ремзоне Антара 2,2 и дымила как паровоз. Я спросил, что с ней. Мне так же пояснили, что видимо топливо. Я конечно засомневался, тогда мне и рассказали историю этой машины. Привёз её хозяин на эвакуаторе, ОД конечно сразу стали грешить на топливо. Даже топливо поменяли, слив всё из бака и прокачав систему. Машина не завелась. Сняли форсунки, а они зависшие. Хозяин конечно не захотел чинится по ценам ОД, обратился в стороннюю организацию. Причём машину оставили у ОД. Та контора, толи почистила, толи перебрала форсунки. В итоге я видел результат их работы. Там ещё долго препирались заказчик с исполнителем. В итоге пригнали тест-драйвовую Антару, перебросили форсунки и машина заработала как часы. Правда потом ОД пришлось чистить форсунки на своём тест-драйве. Когда их вернули машина стала чадить и троить. Видимо надо было чистить полностью топливную систему у той Антары.
  17. Если суппорта болтаются, то одними колодками не отделатся.
  18. Блока в сборе, с коленом и поршневой.
  19. Обязательно у ОД это делать? Там ничего архитехнологического или сложного нет. Я менял у знакомых в сервисе, работа стоила 1000 рублей в круг.
  20. Ошибаетесь, иначе бы любая китайщина подходила.
