S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Ну обычно у всех литр, что у ФВ, что у Вольво, почему на Антаре должно быть по другому? У всех обычно расход масла измеряется до литра и по щупу между рисками это проще контролировать.
  2. Ну с сальником понятно - General Motors 24230715 А что за втулка?
  3. Так никто к этим инновациям как электро и гибриды не стремится особо. Иначе львиная доля нашего населения уже давно ездили бы на приусах. И я не особо верю в экономичность узкоглазых, даже Субару. Ну нет там технологий практически. Делают одно и тоже 40 лет, только кузов меняют.
  4. Что бы не гадать и не делать предположений озвучивайте среднюю скорость по БК. Расход напрямую от этого зависит. И ваш приятель либо гоняет по МКАД, либо ездит по трассе на дачу например. А вы поражаетесь его расходу. Все имеет объяснение и на этом форуме это обжевали еще лет 7 назад.
  5. Так заслонка у вас одна. Это типа изменения геометрии. Или я ошибаюсь?
  6. Была у меня Импреза. Жрала как не в себя и не ехала. С тех пор марка Субару для меня закрыта.Импреза чай 1,6 была на полном приводе?
  7. А встречали у GM экономичные модели автомобилей? Я даже не слышал про такие. А то, что у косоглазых есть экономичные модели - это тоже не тенденция, особо экономией они не страдают в плане топлива. Субару скорее исключение и дело не только в трансмиссии, а и в двигателе. У оппозитника коэффициент полезного действия выше, чем у обычного ДВС, но видимо он и в производстве дороже. Может поэтому их делают 2 фирмы в мире.
  8. Глянул характеристики Форестера 2012 г.в., а ничего, что он примерно на 200-250 кг легче Антара? 1500 кг, у меня так Пассат весил.
  9. Айсин как производитель очень достойный.
  10. В моем случае не на долго... :unknw:Смотря какие ставить. Помню на Пассате родные опорники сменил на 120000 км. Ставил оригинал. Так и продал тачку.
  11. На Драйв2 несколько лет назад выкладывали рекомендации производителя Aisin с технического семинара - замена масла рекомендуют производить каждые 20000 км. Про срок не помню.
  12. И теперь из-за трудности замены фильтра в АКПП можно забить на замену масла?)))
  13. При замене опорников руль как правило легчает.
  14. Ну вот, а человек еще сомневается и думает, что его разводят. При этом у него с коробки сливают не пойми что.
  15. Человеку просто повезло, что доехало до сервиса. Помню одному тут не повезло….в Венгрии. Вроде.
  16. Вы как впервые на форум попали. У вас конструктивно проблемная коробка и это известно достаточно давно. Это диск лопался у многих с соответствующим исходом. Никто вас не разводит и все признаки на лицо.
  17. gremih это он заливает на протяжении 5 лет.А у меня общий пробег 175 км У вас стоит Айсин и выбор масла для него предостаточно. От Mobil 3309 и до Лукойл ATF Asia. Менял в свое время и смутил один момент - на сайте Айсин фигурирует одно масло без различия по годам выпуска и количества передач АКПП. Его я и залил в АКПП Вольво XC70. Без каких либо проблем. В моем случае только я не понимаю частичных замен, поэтому менял полностью, причем уже на 3-ей машине. По пробегу подходила следующая замена и я как раз хотел залить Лукойл, но получилось так, что машину продали.
  18. Так вы за 5 лет столько накатали?
  19. Каждый год заливаете? На протяжении 5 лет?
  20. На вашем месте я бы залил Лукойл ATF ASIA.
  21. Без фото разъемов подбор затруднителен. Лучше сделать на своих.
  22. Не-не, перепайка - это может привести к повторному гиммору, особенно на моторе при перепаде температуры и влажности. Я за замену косы.
  23. Зачем? Проще целиком поменяться цена дешманская. С разъемами гиммора больше.
  24. Ну моя-то вина в чем, что такой конструктив у ВАШЕЙ машины?))) Ну и получается, что я прав?
