S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. Да Бридж всегда делал отличную липучку.
  2. Надо того, у кого есть TIS и именно по Антаре. Т.к. у Каптивы так же 2 винта и похоже под шестигранник, но они ничем не прикрыты.
  3. Я наверное ошибся сказав про кольцо, но раз есть люфт, то скорее всего это декоративная штука сидит на стопоре, типа кольца.
  4. А у вас какая Антара? Профиль бы заполнили. У нас всегда с 1-го раза заводится на автозапуске.
  5. Думаю, что этой информацией владеет Уважаемый админ Jet Li.
  6. Нет, не написано. Это программа по запчастям, а вам нужна по обслуживанию - TIS 2000.
  7. В программе ЕРС показывает, что есть.
  8. Т.е. вы лично не присутствовали при процедуре? А то что прошивают всё через онлайн я уже писал.
  9. Это гон, через Тесh-2 это не сделать.
  10. А вы знаете какой-то ещё радиатор отопления? Естественно салона. Смотреть сняв бардачок и осмотрев отопитель.
  11. Ну вот, пришёл админ и всё разжевал всем.
  12. Да, числится в вашей комплектации такая штука - 96629608 48 03 903-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ Z20DM[LMN], Z20DMH[LLW] Выглядит как фен перед радиатором отопления. Со стороны пассажира подключается к бортовой сети. А вот как он работает, только одному богу известно.
  13. Судя по всему, винты находятся в районе кнопки, возможно надо отогнуть блестящее кольцо, которое стоит на рычаге под кнопкой. Рычаг АКПП.doc Под номером 3 находятся 2 винта.
  14. Завтра гляну в ЕРС как она крепится. Или вы в экзисте посмотрите сами.
  15. Делали через Скан-100? Если напрямую блок ЕСС программировали, то ничего вашему тюнингу не сделалось. Возможно под накладкой консоли откручивается. А зачем вам её снимать?
  16. В движении ксенон трясётся, потому что автокорректор фары срабатывает, который стоит на задней подвеске. У меня на Пассате также в движении.
  17. К сожалению это не только в РБ так.
  18. Электролит у Антаровского аккумулятора не проверить. Батарея полностью необслуживаемая, в отличии от Астры Н.
  19. Это функция зовётся Ливинг Хоум, встреча водителя в темноте. На Пассате можно её самому включить и отключить. Завязана на датчик освещённости.
  20. Вот что пишет официальный кодировщик из программы EPC (официальной программы Opel по запчастям) по вашему авто - W0LLA63F580198999 W0L:General Motors L:Antara A:Enjoy AWD (H26), Enjoy (V26), Cosmo FWD (J26) 6:4 door SUV 3:Active (manual) Belts and driver airbag system(frontal) F:LLW (Z20DMH) 5:ЪЮЭваЮЫмЭРп жШдаР 8:2008 0:Bupyong (Korea) (-2009) 198999:SERIAL NUMBER Перестаньте уже тешить себя иллюзиями про Германию и Италию. Почему постоянно кто-то наступает на одни и теже грабли???
  21. А на ТО-0 ОД и не будут скидывать сервисный интервал, т.к. этоже ваша была прихоть. А то, что загорелась лампа, так это от условий эксплуатации зависит, видимо есдите часто, но на маленькие расстояния. А система контроля качества масла на Антаре всё-таки не химическая, как у БМВ, а именно завязана на пробег и количество запусков. Думаю можно сбросить и спокойно доездить до ТО-1.
  22. А на самой батарее разве нет характеристик? В послегарантийный период я бы вообще забыл про это штатноустановленное гумно.
  23. По поводу портала - надо знать какое ГУ будет, если DVD100/СD30, то портал будет, если будет ТачКоннект, то не будет. Хотя у GM свои понятия о комплектациях.
  24. AсDеlсо имеет обширный ассортимент комплектующих и входит в состав GMгрупп. И скорее всего является снабженцем и упаковщиком для GM.
  25. Ничем не отличаются, модельный год у Опеля начинается в июне-июле вроде.
