Для того, чтобы узнать досточно снять обшивку хотя бы с одной двери. Я подозреваю, что посадочное место под патрон есть, надо выяснить есть ли разъём под жгут для патрона и если есть, то тогда установка подсветки будет элементарной.
У меня пробег на Пассате 37000, дворники ещё сносно работают, собираюсь менять резинки. А колпачки у Бошевски бескаркасов какие-то одноразовые, стопора на колпачке однозначно ломаются при снятии. Поэтому видимо ФВ и ложит запасной колпачок. К сожалению оригинальные дворники ФВ к Антаре не пришпандорить. Поэтому у меня стоят Бош.
SWF и Валео одно и тоже. Пока лидирует Бош. Хотя я ставил на Астру Н дворники Koto и они мне очень понравились. Для Бош, который идёт в оригинале для Туарегов и Пассатов у ФВ идут резинки в запчасти. Вот номерки 1K0 955 429 --- для а/м с правым рулём - 650 мм (включая крышку для RL) оригинальный номер Bosch – 3397033317 идёт как водительская 1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL) оригинальный номер Bosch – 3397033325 идёт как пассажирская В комплекте к каждой резинке идут два колпачка на концы бескоркасного дворника, один для дворника изготовления Бош и один для Валео. Вот документ от ФВ. Замена резинки в бескаркасном дворнике.pdf
Я не в курсе как у Антары, а у Пассата при покупки идет проводка микрофона, микрофон, блок Блютуза и проводка для подключения всего этого чуда к ГУ. А через ГУ он уже конектится с CAN-шиной и кго надо прописывать в авто.
У меня такое подозрение, что Блютуз должен находится либо под панелью, либо под консолью рычага АКПП. Это чтобы проводку к микрофону в потолке было меньше тянуть.
Ещё как бывает. У нас так и CDЗ0, и Блютуз. Просто на все магнитолы, кроме последних (типа Тач Коннект), Блютуз ставился отдельным блоком, а не встраивался в головное устройство.
