Оммм
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Тюмень
170 просмотров профиля
Достижения Оммм
  1. Да, задумывался. Смущает то, что штекер точно такой же как на обогреве спинки (неоднократно подчёркивал это). Не может быть чтобы датчик присутствия был с точно таким же штекером как на обогрев
  2. Мы не слышим друг друга. К тому же: tramtararam писал(а):"На Антаре установлены два блока управления подогревом передних сидений, по одному на каждое. На Каптиве подобного нет. Так же, в Каптиве в отличие от Антары нет датчиков температуры, встроенных в мат подогрева. Кнопки разные" Ну да ладно, будет время и желание, разберу, покопаюсь. А пока купил чехол из овчины и не нарадуюсь: через 3 секунды как сел - ощущение что обогрев включен на полную мощность
  3. 1. Ну кое что я поделал: снял сиденье, посмотрел что в ПОРОЛОН сиденья уходят провода, ни к чему не подключенные. Оборванных проводов и прогаров не наблюдается. 2. Да, я тоже считал, что обогрев должен быть одним контуром и поэтому захотел понять почему болтается ТОЧНО ТАКОЙ же свободный штекер, как идёт в спинку. 3. Подушки есть. И к ним идут отдельные жёлтые провода. 4. Да, можно разобрать сиденье, сдёрнуть всю обшивку, но я считаю что перед тем как что-то делать нужно сесть и подумать. Что я и делаю. Все форумы пестрят рассказами, как по совету "мастера" раскидал полмашины, заменил полмашины, но это не решило проблему. P.S. Может кто подскажет что-нить по датчику присутствия, в частности какой у него штекер и имеет ли он место быть в дорестайле. И ещё интересует тема о том, что при включении обогрева на максимум нагрев идёт последовательно, а если на минимум, то параллельно.
  4. Нет. Хотелось бы сначала головой понять хоть чуть-чуть, а потом уже руками залазить. Повторю: свободно болтается штекер, провода от которого уходят в сидушку. Точно от такого же, но подключенного штекера провода уходят в спинку. Соответственно спина греется, пятая точка нет. Машинку купил недавно, продаван ездил на ней года два, говорит, так и было, жопа закалённая и его холодная сидушка не напрягала
  5. Проводка, уходящая в поролон сидушки, от свободного штекера. Данная инфа есть в первом посте #200
  6. Переподключил. Ничего. Воткнул обратно - хоть спина греется. Но хочется и пониже
  7. Да, но.... Штекер точно такой же как на обогрев спинки и провода от него идут внутрь сидушки.
  8. Интересная картина получается: есть два одинаковых штекера (№1 и №2 на фото). Первый (подключенный) через блок управления идёт вроде в спинку. Второй, уходящий в сидушку, просто болтается и воткнуть его некуда, всё просмотрел. Попробовать поменять их местами.., но тогда не будет греть спину и, похоже, он пойдёт напрямую, без блока управления. Кто в теме, подскажите что делать, экспериментировать? Ничего не сгорит?
  9. Трубка или шланг какой-нибудь. В хозяйственном магазине подбери по диаметру чтобы после пропила можно было решётку внутрь вставить. Фоток естественно не делал, всё спонтанно на глаз
  10. Трубка какая-то, пластик, полипропилен... Сделал пропил по всей длине, изогнул, вставил внутрь решётку. Прикрепил всю эту конструкцию на чёрные хомутики пластмассовые. Не ожидал что их не видно будет даже под лупой и что так крепко и надёжно получится. Снизу просто вырезал по размеру и вставил на те же хомуты. Как там и была
  11. Спинка греет, сидушка нет. Куда копнуть???
  12. А вот, скажем, если при движении брякают колодки/суппорты, а при лёгком торможении бряки пропадают, то это сто пудов пружины или всё-таки могут быть направляющие???
