Oleg19798121
    C145 2.4 MT6 Enjoy
    Махачкала
107 просмотров профиля
Достижения Oleg19798121
  1. Добрый день нашлась причина все обошлось заменой аккумулятора. GM отпахал семь лет. Поставил аком евро 75Ач 750 пусковой ток.
  2. Добрый вечер!подскажите может кто сталкивался с зарядкой аккумулятора завел машину зарядка 14.7 14.9 если не включаеш фары и разные приборы падает до12.8 включаеш фары поднимается 14.7 не могу понять так должно быть или есть какая-то поломка. Аккумулятор сел уже два раза вчера и сегодня стоял на остановке пока ждал с открытой дверью и завести потом не смог. Может аккумулятор умер? Утром заводится без проблем подскажите пожалуйста. Аккумулятор GM.
  3. Мне бесплатно делают диагностику у нас в Дагестане знакомство играет большую роль.он сказал там ошибка технического характера электрик разберётся записался на июль
  4. Добрый день!После завтра иду к электрику спец по каптивам как что прясница я напишу поломку и как в дальнейшем бороться с такой проблемой. Как ме поверхностно обяснили проблема с шим сигналом И ВЕНТИЛЯТОРЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ работают У меня термостат обычный механический без датчика и реле я менял термостат у себя
  5. Диагностик не сказал сказал что цамкнута цепь
  6. Я гдето вычитал что комп считывает показания с трех систем температура за бортом, масла и температура мотора, но ведь не могут же вентиляторы работать без реле там же бешеная нагрузка или может я чегото не догоняю.
  7. Добрый вечер . Уменя проблема с вентиляторами на опель антара 2014г с мотором А2.4ХЕ они постоянно работают на малых оборотах сегодня я был на диагностике есть ошибка замкнута цепь контура малых оборотов вентелятора диагностик не чего сделать не смог так как причину мы не нашли выше есть фото такой же панели предохранителей на ней есть два реле вентиляторов а у меня их нет пустые колодки. Одно не понятно как вентиляторы работают без реле я всю машину перевернуо в поисках реле включения вентиляторов их негде нет. На фото выше есть фан 1 и фан 2 у мня такой же блок только таких реле нет . Может кто сталкиваля с такой схемой как у меня без релюшек не могу понять принцип работы и куда копать с уважением Чаплыгин Олег
  8. Незнаю на блоке в картинках есть два реле а у меня эти колодки пустые раньше такого небыло три месяца назад такое стало сначала включались где-то на 80° а теперь при 30° уже работают Где-то что-то замкнуло найти не можем
  9. Привет Я так понимаю меня приняли в ряды.
  10. Добрый вечер у меня есть проблема по электрической части. В моей Опель антара 2014года выпуска с мотором А2.4ХЕ постоянно работают малые обороты вентиляторов охлаждения двигателя. Поехал сегодня на диагностику есть одна ошибка замкнута цепь первого контура малых оборотов причина есть а устранить не получилось не нашли не одного реле которые отвечают за включение вентиляторов. По схеме показано одно а на деле там где должны стоять реле пустые фишки помогите понять принцип работы моих вентиляторов с уважением Чаплыгин Олег Может кто сталкивался с такой проблемой я перерыл много блоков с расшифровкой не одна к моей не подходит ведь без реле они не могут работать очень большая нагрузка
  11. Привет всем меня зовут Олег опель антара владею 1 год Машиной доволен вполне я из г Махачкала
