Владимир 777
Новички
    C145 2.2D MT6 Enjoy
    Кемерово
289 просмотров профиля
Достижения Владимир 777
  1. Топливный поменял,масло почти везде, на 4 передаче еду и появляется толи как детонация, звук, толи как будто как глушитель прогарел , на месте звуков нет. Но это не прям каждый раз . Что то с топливным или могли что то задеть? Топливный поменял,масло почти везде, на 4 передаче еду и появляется толи как детонация, звук, толи как будто как глушитель прогарел , на месте звуков нет. Но это не прям каждый раз . Что то с топливным или могли что то задеть?
  2. На 6 ступке там сложно подлезть зубилом, думаю приварить тоже, как минимум надо площадку аккумулятора снять. Через сапун можно залить? Или там какой клапан стоит? Его можно выкрутить? Пластиковый колпачок снял, внутри трубки резьба
  3. Можно залить масло через сапун?заливная не откручивается на 6 ст мкпп
  4. Всем привет, купил машину неделю назад, вопрос такой- не можем открутить заливную пробку 6ст мкпп, грани слизало . Можно масло залить через сапун?
  5. Всем привет, ни как не можем открутить заливную горловину 6 ст механической коробки,можно масло залить через сапун, я так понял это пластиковая подвижная крышка Фото не знаю как добавить
