Сандро 8652
Весь контент Сандро 8652
  1. Вот его попробуем , и цена на озоне за 5л приемлемая
  2. Да у меня тоже самое после замены первые 3000-4000 км расхода нет, а потом доливаю, в итоге литр на доливку уходит за вторые 4000км
  3. Хочу перейти на 5w40,поэтому интересуюсь по поводу допусков кроме дексоса, всем большое спасибо за ответы
  4. Масло использую валволайн,
  5. Все привет, подскажите на опель антару 2,4 167 л.с обязательно масло брать с допуском Дексос 2? Если нет , то на какие допуски ориентироваться? Можно ли перейти с 5w30 на 5w40 т.к есть масложор 1л. доливаю за 8000км пробег 155000 км.
  6. Во сколько обошлось такое удовольствие?
  7. Всем привет подскажите на 18 диски можно поставить 60 или 65 резину , вместо штатной 55? Тереться негде не будет?
  8. Просто появился небольшой дизельный звук, вот думаю не цепь ли это, или фазорегуляторы они вроде тоже дизеление дают при не исправности В обоих случаях должны быть ошибки?
  9. Всем привет подскажите симптомы растянутой цепи грм , 2,4 167 л.
  10. 20 мм или 30 мм или нет особой разницы?
  11. Всем привет подскажите кто нибудь ставил простаки под задние пружины и передние аморты?Стоит или нет поднять машину, не повлияет на ресурс подвески? Проставки
  12. Жаль не сделали на Антаре имитацию, не помешала бы
  13. Всем привет , подскажите на Антаре есть имитация блокировки или так подобие? Свою вывешивал на подъёме , колёса на которых есть сцепление с дорогой дергаются и всё, а машина не едет, может у меня что-то не исправно или увсех так?
  14. Пока в целом машиной доволен, незнаю почему многие не доверяют опелю
  15. Частичная замена каждые 3000 км или 30000км маленько не понял? Про самоблок понял спасибо. Про проблемы я так спросил может есть какие то часто встречаемые так сказать болячки основные, как например у астры с теплообменником есть болячка,или все таки при своевременном обслуживании проблем не создает?
  16. Всем привет ,пополнил ряды Антароводов,до этого катал опель астра j 5 лет.Остался доволен ,вот только теплообменник достовлял проблем.Решил машинку повыше посмотрел что есть у опеля,и решился купить антару,брал в конце января 2021г.,за 730к,один хозяин 2013г пробег был 96000км.Машинка видимо где то долго стояла,т.к немного поездив все саленблоки задней подвеске пришлось заменить,также менял крестовину на рулевом валу (закусывало),и заменил щетки на генераторе и выше упомянутую сеточку на бензонасосе.К бывалым Антароводом есть несколько вопросов 1.Собираюсь менять масло в коробке АКПП 6ст,посоветуйте как лучше поступить ,частичную замену или со снятием коробки и заменой фильтра? 2.Какие проблемы ожидать с машинкой с двигателем и Акпп распространенные? 3.Кто -нибудь слышал про самоблокирующий деферинциал в задний редуктор,есть ли смысл его ставить? Опель Антара 2013г рестайл 2,4 167л.с Акпп6ст пробег 112400км. Заранее спасибо за ответ. И еще один вопросик если есть кто нибудь с ГБО,как боротся с чеком,выдает ошибку бензонасоса,иза того что нет впрыска бензиновых форсунок,
