Кирилл Панасенко
    C105 2.0D MT5 Enjoy
    Волгоград
489 просмотров профиля
Достижения Кирилл Панасенко
  • Первый пост Редкий
  • Collaborator Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. Добрый вечер, хочу уточнить кто сталкивался, пришел конец двухмасовому маховику, 835163 хочу узнать ставил ли кто этот комплект сцепления, или переделывал кто с двухмасового на одномассовый маховик, цены за него айс .
  2. Добрый день, как выставить метки на распредвалу , самой метки на шкиве нету как смотреть по тису , есть только выделенная белая точка на букве F
  3. В общем за поддон если кому интересно будет нигде не нашёл что бы кто описал , делал так траверсу взял 1497мм снял открутил правую подушку , переднюю возле радиатора , и заднию возле раздатки, поднимал двигатель и смотрел на расстояние между подрамником и раздаткой есть +-7 см что бы поднять, и ещё надо снять крепеж раздатки от блока и поддона мешать будет при установке поддона, ну и в принципе после всего вышеуказанного проблем со снятием и установкой не наблюдалось
  4. Добрый день, хочу уточнить у вас кто нибудь снимал поддон двигателя? И как это делали?
  5. никакой не поставил.ссыт и ссыт.... внизу конечно не красиво,маслом типа все испачкано)), но 0.5-0,7 л на 8000 км вполне терпимо. хотя ....когда то придется принять решение на более детальный осмотр и устранение проблемы. )
  6. . какой в итоге катридж поставили? Или турбину целиком меняли?
  7. Спасибо за консультацию
  8. Добрый день, может кто нибудь проконсультировать вылезала ошибка p2084 высокая температура выхлопных газов, датчик менять целиком или он как то проверяется? И где вообще он находится
  9. Добрый день, может кто нибудь проконсультировать вылезала ошибка p2084 высокая температура выхлопных газов, датчик менять целиком или он как то проверяется? И где вообще он находится
  10. нет там датчика "А", там просто датчик (арт. 13500745)и схемы есть в этом же описании http://tis-chevrolet.com/files/ewd-lhd-c-7c2_5_3.ru.php сигнал с него идет на ЕСМ контакты J10 и J11, расположен на топливном фильтре сверху Спасибо!
  11. Просто я ни на одной схеме его не увидел, где он может находиться
  12. Описание ошибки в TIS - http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_1f15.ru.phpКроме выявленной ошибки еще какие-то симптомы есть? Да движок выше 2.5 тысяч обороты не даёт, была такая проблема с форсами отремонтировал и всё стало норм, ну и ошибка на них была p0089
  13. Добрый день, сегодня вылезла ошибка p0180 " неисправность в цепи датчика А температуры топлива" 2.0 дизель, кто нибудь встречался с такой проблемой? Пролез все форумы ни где не нашёл, и схемы по топливной пересмотрел ничего найти не смог по данной ошибке
  14. Ошибок вообще нет, чек последний раз был пол года и то p0089 тогда форсунки делал и всё,и после этого ничего не было Просто интересно они отдельно продаются , вместе с основным насосном сколько смотрел только есть основной в продаже
  15. Вскрою посмотрю спасибо за совет, я как купил авто вскрыл сразу почистил, мусора в баке не было только сетка забита была, год назад делал это
