_Silver_
    Не Antara
    Краснодар
152 просмотра профиля
Достижения _Silver_
  1. Чет поменяется отпишусь... Для истории: До всех манипуляций машин не ехал и кушал 10..12 трасса город (короткие поездки) 18-20 С прокладкой под ДД трасса 9-11 и город 15-17 (повторюсь что УОЗ на ХХ в минусе почему то)
  2. Врят ли чисто чипом можно добиться что бы древний z24sed/z24xe без фазиков и прочей современной фигни шел на ровне с турбированным дизельным Соренто у которого 197 л.с. и 420 момента) Максимум +10...15% чисто чипом... Совсем немного... это стандартные Валы от ЖСай опеля, эбу эту разницу сам скоректирует без проблем.
  3. Думаю все будет норм. Если найти и прошиться под нормальную прошивку ;)
  4. ИтаГ, вчера поставил чуток более широкие валы: Фаза +10 градусов от стока и + 1 мм к подъему клапана. Первые впечатления, двиг стал более динамичен, более тяговит во всем диапазоне, но делать какие то выводы еще рано, т.к. прокатился всего ничего и то по городу... Пока идет режим адаптации ЭБУ, а это по хорошему километров 200... что с моими командировками и редкими поездками недели 2...)) но то что уже начало ехать радует :) Далее прошивка... т.к. УОЗ почему то сильно занижен... скорее всего прошито под 92й бензин...
  5. где то читал, что система управления двигателем z24xe по датчику детонации очень чувствительно реагирует на плохое топливо и снижает мощность двигателя. Может это быть причиной вялости? иногда все же прорывает мотор, не как на V6 конечно, но едет немного приятнее.. Желание заколхозить другие распредвалы. где можно взять инфу по валам от новых моторов, мож кто знает? Хочу отметить свое наблюдение по ДД. Машина очень вяло набирает обороты, ну и кушает прям как Крузак, особенно в городе) Заменено аж 3 штуки ДД GM 96253545. Эффекта ноль. После нескольких экспериментов с резиновой прокладкой, установленной под ДД методом подбора, что бы ДД оставался в системе и по нему не вылетала ошибка (низкий уровень ДД), Машина прям ожила! Расход в городе в среднем снизился на 3 литра, до приемлемых 16л город и трасса в среднем на литр 9-10. Но появилась задумчивость при нажатии на педаль, т.е. сначала тупит 1-2 сек, потом прорывает)) УОЗ при этом стал откатываться меньше назад градусов на 5-7 (стоит мультроникс и могу проследить). Прям душа радовалась, как она ехала! Но это же не по феншую и такого быть не должно! Я не электронщик, но для себя сделал вывод, что ДД GM 96253545 ставиться от Матиза до Каптивы. Понятное дело что большие детали двигателя Z24SED (х24хе) с его балансирами будут в разы громче работать и давать больше помех на ДД, чем на Матизе с его 3 поршнями и объемом 0,8 литра)) ну и наверное не притупили его программно... Возможно недоработка инж GM... Детон исключен, езжу на 95 и 95+. В результате выбрал наименее чувствительный ДД, пока езжу на нем без прокладки и пытаюсь понять в чем косяк и почему идет такая взаимосвязь между ДД, Расходом и Приемистостью! Может кто то копал более глубоко в этом направлении?
  6. Всем привет! Я из Краснодара, владею каптивой С100, 2,4 РКПП. Сестра антары))
