tip100
    C145 2.4 AT6 Cosmo
    Владимир
2188 просмотров профиля
Достижения tip100
  • Collaborator Редкий
  • Первый пост Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. На разъеме сигнализации есть возможность получить статус зажигания проводом от замка зажигания. На схемах сигнализации starline S96, это вход зажигание 1 +. В общем нужен провод на замке зажигания, на котором появляется 12В+ в момент запуска зажигания.
  2. Просто нашел на форуме старлайн тему с похожими симптомами. Там предлагают взять статус зажигания проводом на разъем сигнализации.
  3. Интересует как взять аналогом, т.е. проводом статус зажигания. К проводу какого цвета подключиться и где подключится:)?
  4. Вопрос еще такого плана. Где взять статус зажигания на сигнализацию проводом. Может ли кто поделиться информацией с какого провода взять статус? В общем проблема скорее всего в том, что сигнализация перестала видеть статус зажигания по CAN
  5. Спасибо! Продолжу поиски:)
  6. Есть тут кто из 2024-го?:) В общем возник вопрос по поводу сигналки starline s96 на antare. Перестал работать автозапуск. Подскажите пожалуйста, где обычно стоит силовой модуль этой сигналки. По проводам отследить не реально - в изоленте все. Обходчик нашел, блок сигналки нашел, а силовой модуль никак не получается найти. И еще вопрос. как формирует starline ошибку "нет статуса зажигания"? Что может вызывать данную ошибку?
  7. тогда другой вопрос. Кто нибудь встречал нормальные готовые 2din бардачки или полки. Информацию находил о заколхозивании 2 din блока под полки. Но хотелось бы нормальный вариант
  8. Нужны отзывы касательно применения на антохе.
  9. Проблема в том, что низ - штатные кнопки магнитолы парализованы. Колхозить не хочется. За 24 к получить недоделанный вариант тоже не очень предложение. Одновременно покупать планшет и блок кнопок - стоит в районе 50к и опять же помимо цены, имеем (или нас имеют :)) устройство noname, со всеми вытекающими - возможная глючность, не пойми из чего сделано, одно не работает,, другое чуть чуть работает. Вот и интересуют проверенные магнитолы в место штатной, у которых блоком кнопок можно листать БК, ну и кнопки руля работают без вопросов. Нужна вместо низа, вверху остается рыжий глаз:)
  10. ОЗУ смотри не менее 4, 2 малоЭто да, но тут немаловажен тип памяти. Могут и четыре тормозить безбожно.
  11. Здравствуйте! Посоветуйте магнитолу для рестаил, в замен штатного ГУ. Планшеты неинтересны, так как штатная магнитола не работает. Интересуют проверенные устройства с экранами IPS, ОЗУ от 2гб, DSP и возможностью управления меню штатного БК. Если таковые имеются. Смотрел на алике, но полезной информации в отзывах не нашел. И уж очень большая часть продаваемых магнитол похожа на noname хлам. Это как во времена китайских планшетов "самсуг" - под каждое устройство индивидуальная прошивка и комплектующие с помойки.
