Ganz
Весь контент Ganz
  1. Светит - значит живые . Или я ошибаюсь ? Может подскажете как выкинут блоки и вернуть все взад , то есть на галоген. Визуально блок розжига подключен к лампе дальнего света, от него - контакты на ближний свет(ксенон). Это на правой фаре, левый блок не рассматривал. как подключается Н7 в штатном решении?
  2. В прынципе была мысль вернуться на галоген в случае неработы данного освещения. Но ведь работал в штатном режиме полгода моего владения авто. И смотрирован нормально (без изоленты) на мой дилетантский взгляд ;-) И сейчас работает, но включается не совсем правильно.
  3. Сорри, что то рука дрогнула ))) продолжим.. Давненько не сидел за домашней клавой ) Но если раньше у мене ближний включался/выключался штатно (переключателем и кнопкой включения ПТФ). То теперь все работает следующим образом: 1.. При включении переключателем - включается нормально. ( Но я пользуюсь обычно кнопой ПТФ). 2. При нажатии кн. передних ПТФ фары не вкл. , индикатор на приборной панели горит. При выключении гаснет. 3. При включенном положении переключателя на "габаритные огни" , нажатии кн.передних ПТФ фары не вкл. , индикатор на приборной панели горит. 4. Пр вкл. задних ПТФ кнопкой включается все. и выключается тоже. 5. после включения кнопкой задних ПТФ, нажатии кнопки вкл. передних ПТФ (оба индикатора на панели светятся)., фары ближнего света выключаются нажатием кн. передних ПТФ (как и должно бвть). То есть кнопа задних ПТФ влияет на включени ближнего света. Кто нить в курсе ? может лампа ксенона влиять на управление включением? Сам считаю что нет. Думаю что и при замена лампочек тоже не влияет.. Однако....
  4. Сорри, что то рука дрогнула ))) продолжим.. Но если раньше у мене ближний включался/выключался штатно (переключателем и кнопкой включения ПТФ). То теперь все работает следующим образом: 1.. При включении переключателем - включается нормально. ( Но я пользуюсь обычно кнпой
  5. Приветствую всех ! Ситуация , сгорела ксеноновая лампа на бижнем. Порыскав по и-нет магазинам выяснил что моделька Xenonа (Xenon eXtreme) у мене старенькая стоит и лампочки с такими разъемами не выпускают. "Автосвет" Предложил приобресть с переходниками, Сделано. Результат: одна лампа вааще отказалась светить. Будем возвращать. Вторая заработала. После пррбега в 500 метров (гараж, мойка, дом). Смотрю не светит.... Через пару часов сел - заработала... Но если ранеьше у мене ближний включался/выключался штатно (переключателем и кнопко
  6. День добрый всем. Добралась и до мне я эта тема. Необходимо поменять лампочки , в том числе и в противотуманках. Снял левую фару и обнаружил что доступ к ПТФ ограничен бачком омывателя. Кто нить это делал сам ? Подскажите как лучше тудой подлезть. Попутно в ПТФ цоколь H8 ?
  7. Аналогично. Первые морозы пережил. Змерз только замок капота. Обнаружил после долива омывайки. Не закрылся капот, но после обрабокт WD-шкой. Заработал как часы. )
  8. Привет всем! Пришло время отписать в эту ветку. Поставил свечи Denso iridium power ik16. Antata 2,4 автомат, Пробег 40 т.км Расход топлива ДО замены - 13,57 л/100 км. Сейчас - 12,4 л.. Стиль езды не менялся. Машинка стала резвее , динамики прибавилось. Это субъективно конечно. Расход считал по баку, на дистанции 800 - 1000 км. Пока доволен, хотя, может играть роль тот факт что свечи новые :D/>
  9. Приветствую всех. Подскажите плиз, такие вещи как дребезг водительской двери (да и пассажирской переденей) и систематическое отставание часов являются гарантийным случаем? к ОД пока не обращался, думаю стоит ли тратить время и нервы ))). Спасибо за ответы.
  10. Принимайте в свои ряды. Недавно приобрел авто в почти минимальной комплектации. в феврале машинке "стукнет" два года - конец гарантии. Бежит нормуль, в сравнении с Киа РИО и Пджеро Пинин - как на корабле ;-). движка 2,4 хватает - я не Шумахер. сразу пара вопросов, если позволите: 1. Как проверить под какие отзывные компании , бюллетени попадает мой авто и сделать все бесплатные работы у ОД. 2. Какой Недилерский сервис порекомендуете в ЗАО, СЗАО Москвы? Всем НХНЧ, сорри это другое ;-) Ни гвоздя , ни жезла.
