vladant8
Новички
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Владикавказ
Достижения vladant8
  • Первый пост Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. Она это автомобиль или магнитола? Откуда такие данные?
  2. Примерно как вот в этом видео: https://yandex.ru/video/preview/17671272179706582236 но у разных магнитол и пароли, и версии Can Bus могут быть другими. У меня LXH к примеру, на блоке написано. В меню такого не было. В общем подбирать надо и версию Can Bus и авто. Причем не обязательно Antara может быть, может просто Opel. Китайцы сильно точностью не заморачиваются.
  3. Так же было изначально. Поменял в настройках магнитолы Can Bus адаптер и стало нормально. Левая крутилка управляет только верхним экраном. а кнопки и правая сторона только балалайкой. А Вы замеры тока делали? Машина более двух недель стояла? Так то и я не замечаю проблем. Но машина каждый день, через день в работе. А вот если поставить на пару недель, боюсь высосет аккумулятор.
  4. Всех приветствую. Установил себе вот такую балалайку: https://www.ozon.ru/product/avtomagnitola-2-din-android-4g-lte-podhodit-dlya-opel-7-dyuymov-ips-ekran-8-128-gb-gps-998081420/ Все работает нормально. Не тормозит. Звук отличный. Перевод меню правда корявый, но это терпимо. К ней вопросов нет. Вопрос по поводу CID экрана, который остался на своём месте и теперь не видит штатную магнитолу. Есть подозрение что теперь он корректно не засыпает, так как потребляемый от аккумулятора ток при всем выключенном, ранее с задержкой падал до 20 мА примерно, а теперь ниже 300 мА не падает. Магнитола при проверке на столе засыпая кушала не более 10 мА, из чего я делаю вывод что это не в ней причина. Подскажите, может в настройках CID экрана нужно OPcom ом как то прописать что нет штатной магнитолы или может Touch connect прописать. Штатный был DVD100 navi.
