inforcer
Весь контент inforcer
  1. Все эти "хотелки" реализовать можно, проблема будет не в том, что "Станислав теперь не занимается cav-8070ap", а в курсе USD и упавших доходах большинства граждан.
  2. Ну "они-то" занимаются :gum2: Просто многие всё ещё живут курсом доллара по 30 рублей, вот и удивляются цене. Между тем цена в долларах осталась прежней, просто курс сегодня такой, какой есть.
  3. Тогда не очень похоже, что канбокс, надо лицевую панель ГУ снимать-смотреть. Если залипает только на крутилке громкости, то скорее всего дело в ней и есть.
  4. Громкость регулируется либо ручкой на лицевой части ГУ, либо на руле. Залипание тача на экране это другой случай. Возможно это и канбокс. Если залипание громкости происходит при регулировке с руля, а при регулировке звука ручкой на лицевой панели залипания нет, то это точно канбокс. Обычно канбокс проще заменить, чем починить.
  5. Вообще ты на собственном примере показал, что и практически это возможно. Причем этот феномен с неожиданной ловлей каналов, которые были раньше под замком, может работать только в Москве, к сожалению. Вот в СПБ вещание только DVB-T2, в СПБ, например, у Shark есть встроенный тюнер DVB-T, было бы неплохо, если и у него заработает цифровое тв.
  6. ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ !!! Только до 01 июля 2014 года, при заказе: Головное устройство с выведенным usb-хостом, установленным golden меню и камерой заднего вида, вы получаете: 1. Установку навигационных программ в ПОДАРОК: Навител 8.5 (карта России), ПРОгород (карта России), СитиГИД, Яндекс-карты; 2. Скидку 50% на дополнительную опцию для головного устройства «подключение OBD-сканера»: реализация функции продвинутый бортовой компьютер, который непрерывно анализирует состояние автомобиля, сохраняет данные с сенсоров и показывает их в развернутом и удобном виде. Вы знаете насколько эффективен ваш стиль езды, насколько сильно влияют внешние условия на расход топлива, получаете возможность просмотра и сброса различных ошибок типа "Check Engine", а также теперь температура антифриза выводится на экран магнитолы вместе с другими показателями. Опция включает в себя установку OBD-сканера, прошивку для его работы и установку ПО ХОБДрайв. ВНИМАНИЕ: по вопросам стоимости, пожалуйста обращайтесь СТРОГО в ЛС ко мне или к Stanislav
  7. blazer_xxx, после установки соединения, некоторое время не закрывай окно. В окошке рядом с уровнем сигнала понаблюдай, может показываться WCDMA, потом HSPA (HSDPA) и так по кругу. Модем пытается переключиться на режим с повышенной скоростью, но сигнал не уверенный и он скидывает обратно на WCDMA. Поэтому коннект есть, "качели" со сменой режима есть, а данные не качает. Попробуй в другом месте "половить", где не будет перехлёста WCDMA / и неуверенного HSPA. Еще можно попробовать в терминале эту команду: AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 (включение режима только 3G/WCDMA). Еще вариант купить новую скоростную (class 10) 8GB microSD карточку, обязательно отформатировать, залить всю навигацию по новой. А так, конечно, удаленно такие вещи, когда то работает, то не работает, "лечить" проблематично...
