16
Весь контент inforcer
А сеть не видит, потому что симка блокирована, т.к. давно не использовалась.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
По опыту надо энергично толкнуть пальцем диск вглубь устройства, а кнопку со стрелкой вверх использовать не для "втягивания", а для "выброса" диска из ГУ ;)
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
dim_ok 836, ну вообще-то Stanislav достаточно глубоко в этой теме, это если не понятно. А если есть личное желание попробовать заказать (в чём сильно сомневаюсь) и всем нам рассказать, что же там продается на самом деле, то вперёд!
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Ничего нигде не высохло. Уже обсуждали это. Просто, если после поворота ключа в зажигании вы ждете пока погаснут все лампочки на приборной панели (а это 4-6 секунд), то магнитола к этому моменту уже начала загружаться, в этот момент вы начинаете крутить стартер, а у антары в частности есть такая особенность (это видно если крутить стартер при включенных фарах), фары теряют питание и гаснут, пока вы крутите стартер и потом зажигаются вновь. Так вот магнитола тоже внезапно теряет питание, "бахает" в динамик и перезагружается и далее работает в штатном режиме. Вывод: если вы поворачиваете ключ, ждете не более 2-3 секунд (магнитола еще не стартанула), затем крутите стартер, то магнитола не получает просадку по питанию, не "бахает" и нормально загружается.
- 3635 ответов
- 2
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Продать. С таким настроем карма у девайса уже подпорчена. Хотя можете поставить и проверить это, только потом без соплей в этой теме.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
zloi_kot, прям вот не добрый совсем совет какой-то...
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Hummer32 имел ввиду, что включается камера и выключается звук радио/mp3, когда включается задняя передача. Передние и задние парктроники при этом работают в штатном режиме.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Во-первых читать здесь и здесь, как и было уже ранее сказано.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Так, внесу ясность. ГУ CAV-8070AP, обсуждаемое в этой теме, НЕ ВЫВОДИТ сообщений: о снижении температуры (предупреждение о возможной гололедице), о падении давления в шине (шинах), о необходимости заправиться топливом (мало топлива в баке). При установленных в автомобиле оригинальных датчиках давления фактическое давление в шинах отображается, можно посмотреть в меню по кнопке BC.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
zloi_kot, было уже пару страниц назад. В режиме радио надо выключить режим AF (AF в кружочке НЕ должно отображаться на экране). Для этого нажимаем на экране кнопку RDS и далее кнопку AF. P.S. Неосознанное переключение настроек "туда-сюда" и тыканье всех кнопок подряд, а потом вопросы на форуме - это не самый лучший способ разобраться в логике работы устройства, но очень хороший способ создать головную боль (в первую очередь себе).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Мы уже поняли :D/> Вообще-то я говорил Huawei E352, причем без всяких дополнительных индексов и букв, именно так, как я написал.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Vovka++, даже добавить нечего всё верно сказал.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Мда... Не брутально, факт. Тенденция однако...
Кнопка с трубкой это в период "раннего фотошопинга", реально на кнопке B.T.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вы только не вводите людей в заблуждение. Тот функционал и внешний вид интерфейса, который предлагается непосредственно самими китайцами-продавцами и другими посредниками, будет мягко говоря не соответствовать тому, что предлагается в этой теме. Для примера: один товарищ с тойота-клуба долго возмущался мне, что китайский продаван не поставил лицензионный(!!!) навител и карты были старые и не обновляются почему-то через интернет. И далее была целая куча других неадекватных претензий. Вот так нарисуют себе радужную картинку, иногда даже не задавая предварительно интересующие их вопросы, а потом претензий через край. При таком подходе их нужно предъявлять в первую очередь к самому себе.
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Понятие "этажности" домов в ПРОгород как таковое отсутствует, есть режим отображения зданий в 3D, просто на видео этот режим выключен. Чтобы закончить бесконечную череду предположений, домыслов и фантазий предлагаю завтра приехать и посмотреть своими глазами как всё работает (у нас будет установка). Пожалуйста, за подробностями, "явками и паролями" обращайтесь в ЛС.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Данное ГУ для антары уже давно обсуждается здесь.
Сам принцип функционирования кнопок конечно отличается от оригинальной (штатной) магнитолы, на то, что кнопки "шатаются" жалуются не многие, а единицы в общем объеме, а объем установленных магнитол надо сказать не маленький, уж мы то точно знаем ;-) Лично меня работа кнопок на этом ГУ устраивает. Тем не менее я проводил эксперименты по уплотнению (проклейке) кнопок на тестовом ГУ, но опять же повторюсь, что и без этого работа кнопок вполне адекватна и на кочках кнопки не бренчат, это в большей степени уже придирки.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
На данный момент китайцы ставят в магнитолу цифровой тюнер DVB-T, но это дополнительная опция, под заказ (в стандартном варианте поставки обычный аналоговый тв-тюнер). Т.к. в Московском регионе сейчас ведется вещание и DVB-T и DVB-T2, собственно поэтому на тюнер DVB-T в Москве каналы ловятся и успешно показываются.
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
http://www.youtube.com/watch?v=zaYFLb8WMGM
