16
Весь контент inforcer
Темнота бывает разная, все относительно. По моему опыту установок разных камер CCD камеры обычно лучше показывают в темноте, чем CMOS (у нас такие). Но сейчас у меня стоит другая CMOS камера с диодной подсветкой (с доработанным мною под наше "посадочное фонарное место" напильником корпусом :cray:/>/>) Под воздействием моего дружеского пенделя китайцы обещали слепить новую модель камеры под Антару (чтобы не применять напильник), сейчас они корпус дорабатывают. После их (китайских) праздников буду их снова дергать на эту тему.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Вероятно, что Стас пересказывает историю, которая была у меня. Я за 4 часа на незаведенной машине высадил аккумулятор в ноль, пришлось прикуривать. При этом работало радио в фоне и GPS антенна была активна (скажем так: модуль навигации из верхней части с дисплеем был запущен, я с интерфейсом ковырялся).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
С новым canbus box проехал уже 676км (по штатному одометру), наш китайский майфун показывает 720км, для себя считаю расхождение незначительным. Тем более, что штатный одометр тоже нельзя считать 100% эталоном в показании реального пробега, не факт, что на заводе штатный одометр не был заточен под 17" или даже под 16" колеса, хотя у меня штатно и были установлены 18". Мгновенный и средний расход показывает примерно такой, какой показывал штатный БК.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вы позвонили какому-то конкретному дилеру и он Вам это сообщил? Или как-то по другому узнали (через GM) ?
С аналоговой антенной бывает проблематично найти место, где будет ловить на припаркованной машине, а в движении можете про это вообще забыть. Температуру придется регулировать вслепую, китайская магнитола показания климата не отображает. И в общем-то заточена именно под Opel Antara, поэтому любое отличие в функционале между нашими а/м, типа показаний климата и т.п. следует учитывать. А вообще перенос БК с сохранением функционала китайской магнитолы и штатного БК маловероятен...
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Микрофон я уже снял, где установлен блок bluetooth понял. Как говорится Ваши предложения, товарищ Маузер (Falc0nMan). P.S. Если проводка под микрофон уже заложена, тогда проблем нет, а вот если проводку еще вытаскивать - тогда "нафиг к педиатру".
Так я согласен, но тут есть мнение, что bluetooth выполнен отдельным блоком, т.е. не встроен внутрь CD30
Если кто скажет, где у нас установлен "отдельный блок bluetooth", то попробую его выковырнуть...
Видео-кабель (с желтыми тюльпанами) я прокладывал от ГУ по левому борту, проталкивая кабель под пороги, после задней двери поднимался под обшивку потолка, и далее через более толстую гофру в крышку багажника. Если на концах желтых тюльпанов есть красные тонкие проводки - можешь забить на них, они не потребуются. Видео-кабель подключается к тюльпану с биркой "Camera" (пучок из трех желтых тюльпанов). Также параллельно видео-кабелю проложил кабель питания для камеры (я брал 6 метров с запасом), этот кабель подключается около ГУ к двум проводкам (оранжевый и черный - плюс и минус), которые торчат из черной коробочки (canbus-адаптера), ну, а с обратной стороны - к проводу с разъемом питания для камеры. Камера будет включаться автоматически при переключении селектора АКПП в реверс, даже, если ГУ будет выключено. Стас прокладывал провода несколько по-другому, но подключал так же.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Штекер антенны упирался в рамку? Сзади в нижнюю часть рамки или в правую часть?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Поздравляю, я ж говорил, что сначала соединения "верха" с "низом" надо проверить. Магнитола перед выключением запоминает режим, в котором она была. Режимы циклично переключаются кнопкой MODE на лицевой панели ГУ или верхней кнопкой слева на руле. В любом случае магнитола включается в одном из этих режимов. Можете запустить, например, Bluetooth, радио выключится, а потом нажмите кнопку MENU на лицевой панели - будет тихо, без радио. Шлейфы от магнитолы я заводил направо и вверх (к дисплею), шлейф с черной коробочкой тоже направо ближе к бардачку. Штатная колодка с питанием остается слева. В общем разделил поровну направо-налево, чтобы сзади ничего не мешало. Если сзади вставляли USB-удлинитель (в бардачок), то он будет мешать "сесть" магнитоле до конца. Я у себя выпиливал частично серединку сзади корзины, в которую вставляется магнитола.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Звук нажатия на тачскрин может быть выключен в настройках... Я у себя выключил, например. Я думаю плохой контакт в соединениях дисплей-магнитола, у меня разъемы очень туго вставлялись, прикладывал очень значительное усилие.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
А где пленка с внешней стороны? Если та, что на экране, то я не понял причем тут это? Кнопка на экране: http://s47.radikal.ru/i117/1208/b1/18a6c1e3a3e8.jpg (Bluetooth, закладка набора номера), это переключение звука динамик телефона/динамик автомобиля.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Т.е. при проигрывании музыки с USB или с MicroSD-карточки экран пустой, ничего не показывает, а звук идет? Если так, то похоже плохой контакт соединительных кабелей. Кстати, а контакты с обратной стороны приемника ИК сигнала, про которые писал Стас изолировали? А то разные глюки могут быть... Dail - есть такая мелочь. У меня с оригинальным-то опелевским Bluetooth вообще только третья модель телефона корректно заработала. Если нет звука нажмите кнопку со стрелками влево-вправо, это переключение звука динамик телефона/динамик автомобиля (на экране набора номера). Кнопки положить/поднять трубку на лицевой панели необходимо пару секунд удерживать. Кнопки с цифрами на лицевой панели работают? Номер ими можно набрать? (телефон д.б. соединен с магнитолой). Сообщите версию прошивки (в настройках), все строки.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Бывает :-) Верхний слот (где экран) для навигации, нижний - для мультимедиа файлов (mp3, avi ...) Проверьте на экране, где выбор файла запуска навигации, чтобы кнопка "GPS MIX" была активна (синяя подсветка). Ну и проверьте, а включен ли звук в Navitel: клик по значку динамика в верхней части экрана -> настройки -> Отключить звук должно быть "OFF" Не менять громкость должно быть "ON"
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
На счет мобильного телефона деньги кидать не надо! Вот ссылка: Как пополнить QIWI Кошелёк через терминал QIWI имея только номер телефона (кошелька) Вот еще: Пополнение QIWI Кошелька Номер кошелька: 9265260590 После оплаты, пожалуйста присылайте мне в личку следующую информацию: Сумма / Дата платежа
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Лак может протереться, кардинальное решение - выпилить кусок штатной рамки, чтобы уж наверняка контакты не коротнули.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Про CAN-BUS неправильно понимаете, я написал не свои домыслы, а передал информацию от китайской стороны (модуль(чип) внутри устройства). Про DISP я лишь написал, что маловероятно решить этот вопрос программно. По часовым поясам: я тоже устанавливал "+4GMT Baku" время становилось верным, но после выключения/включения ГУ и синхронизации через RDS (станция была 100.5 FM), минут через пять время опять отставало на 30 минут. Пожалуйста, проверьте, сбивается ли у Вас время как у меня?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
- Было бы не плохо (постоянно рабочий экран - DISP и возможность работы BC при выключенном ГУ), но думаю, что маловероятно решить этот вопрос программно. - По изменению +3GMT на +4GMT я китайской стороне сообщал, обещали исправить. Я тоже устанавливал "+4GMT Baku" время становилось верным, но после выключения/включения ГУ и синхронизации через RDS (станция была 100.5 FM), минут через пять время опять отставало на 30 минут - проверьте, как у Вас? Сигнал в настройках - это включение/отключение звукового сигнала при нажатии на тачскрин. - По неправильному расчету пробега - реально косяк. Предварительно китайская сторона сообщила, что проблема решается не программно (необходимо заменить модуль CAN-BUS внутри устройства, как он выглядит я пока не знаю).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Работа над русификацией экранов БК (кнопка BC) и экрана, вызываемого по кнопке DISP ведется. Все не так просто и быстро как Вы думаете, но решаемо. Ждите.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Драйвера есть, но дело не в них. Нижняя часть устройства и верхняя часть (с дисплеем) это по-большому счету два разных устройства. Сам процессор, на котором WinCE находится в верхней части, там и вывод сделан для антенны GPS. USB-порты (на передней панели и сзади) сделаны на нижней части устройства и не видны для WinCE. На вставленную флешку или USB-модем устройство реагирует однозначно - запускает мультимедиа-проигрыватель (он "прошит" в нижней части). Флешку, вставленную в USB-порт (любой из двух) WinCE не видит, соответственно не видит и модем. Есть информация, что можно подпаять к "ногам процессора", расположенного в верхней части устройства USB-кабель и получить USB-host, тогда можно пробовать подключить модем. Но для этого надо точно знать какой фактически там процессор, вскрывать верхнюю часть с дисплеем, искать data sheet на процессор, определять к каким именно ногам процессора припаивать usb-кабель... Есть желающие предоставить своё ГУ на опыты?! Но есть одно "но", ГУ можно при этом спалить как два пальца об асфальт.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Всем, кто подключил устройство: 1. Проверьте кнопку сброса показаний ("Reset ВС2") на экране BC2. Похоже, что кнопка "Reset ВС2" сбрасывает показания BC1, при этом показания ВС2 не сбрасываются. Т.е. под кнопками "Reset BC1" и "Reset BC2" один и тот же обработчик, который сбрасывает только показания BC1; 2. Проверьте, как работает у вас кнопка ответа/отбоя на входящий звонок на руле, а также кнопки ответа/отбоя на передней панели ГУ (справа, под круглыми кнопками с цифрами) 3. Сообщите версию вашего ПО, см. в настройках -> версия: Application(Утилита)
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
