16
Весь контент inforcer
Про оранжевый кабель я тоже у китайцев узнавал. Они путались в показаниях, но теперь все стало ясно! По длине видео кабеля (желтого) я тоже прикидывал, думаю все же надо по левому борту вести, тем более что резиновая гофра под проводку слева шире, чем справа, да и вести надо к левому плафону освещения номера (там камера ведь?). Для удлинения питания (7м) провод какого сечения взял? Потолок сзади разбирали, когда по резиновой гофре в крышку багажника попадали? Там вроде три клипсы на потолке для этого надо снимать, да? Камеру к голове в итоге каким проводом (переходником) из комплекта подсоединили и к какому разъему, а то они все не подписанные были.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Ну что сказать, поздравляю! Стас, а можешь написать, как камеру заднего вида подключили, по какой стороне тянули провода, питание в итоге откуда на нее брали? Камеру к голове в итоге каким проводом (переходником) из комплекта подсоединили и к какому разъему, а то они все не подписанные были. Камера с цветными линиями разметки или просто изображение? При включении заднего хода камера автоматически включается? Антенну телевизионную подключали, что-то удалось на эти усы поймать? Ты уж извини за столько вопросов...
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Кстати, когда мы проверяли связь через bluetooth, я периодически зажимал отверстие микрофона на устройстве. Мне показалось, что абонент продолжал слышать тебя... Т.е. я хочу сказать может быть был задействован штатный микрофон?! Я почему сейчас так подумал, - мои собеседники тоже жалуются на то, что слышат меня как из бочки (штатный bluetooth и микрофон).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Пока Стасян не отписывается, решил добавить немного инфы... Т.к. у меня раньше был 7-ой Accord, зашел по старой памяти в "бывший" клуб. Там народ тоже активно интересуется подобными устройствами... Уже можно сделать вывод, что тот аппарат, который получил Стасян, и который был экспресс-опробован на моем а/м является наиболее распространенным вариантом из предлагаемых многофункциональных устройств (имею ввиду функционал-начинку). Т.е. аппараты под разные а/м могут иметь раздельный вид (монитор-основной блок) или все в одном блоке, или дополнять штатное ГУ, как в 7-ом Accord. При этом начинка у всех одинаковая, просто не на всех авто функционал полностью будет работать. На Accord, например, т.к. штатное радио остается, радио с китайской головы не работает, ну или китайцы не заморачивались, чтобы "перехватить функции радио" на свой девайс от штатного ГУ или так и было задумано. Хотя у них есть еще один косяк-не работают кнопки с руля, напрашивается вывод о все таки кривой адаптации под конкретную модель а/м. Замечу, что так как у нас замена происходит полностью (и ГУ и экран), радио работает, кнопки на руле тоже. Вот видео об установленном ГУ на 7-ой Accord. Меню и все функции ГУ идентичны устройству, которое получил Стасян, за исключением особенностей его работы на Accord (не работает радио и кнопки на руле...). Тема про устройство на accord-club.Стасян, т.к. начинка идентична нашей, то можно прошить русский язык, используя выложенную прошивку в первом посте темы.
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Можно нажать крестик, левую кнопку-колесико на руле, а можно кнопками на основном устройстве поменять режим. В частности за вызов этого окна отвечает кнопка DISP на устройстве, а за доступ к бортовому компьютеру кнопка ВС (показывает ВС1, ВС2, Tire Pressure - видит штатные антаровские датчики).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Исходя из того, что я на Aliexpress (в частности устройство для Opel Insignia) видел твой вариант меню (только русифицированный), прошивку уже состряпали, теперь её будут "тырить" и, возможно, "адаптировать" под устройство для Opel Antara. Хотя у китайцев семь пятниц на неделе и конечный вариант может быть другим... Ниже фото русифицированного меню (на том устройстве, что мы тестировали было такое же меню, только из языков был English и Chinese) P.S. Логотипы различных марок а/м присутствуют, желаемый логотип можно выбрать через меню установок, в том числе с внешнего носителя.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Т.к. там стоит Win CE 6.0, я думаю, что поставить можно и Navitel, и Progorod, и CitiGuide и т.п. Будем пробовать. Дизайн основного меню достаточно приличный, в желто-черных тонах, гармонирует со штатной желто-оранжевой подсветкой, даже некоторая анимация присутствует. Вот только интерфейс плеера, который возник, когда мы воткнули usb-флешку мне показался убогим, но я подозреваю, что его можно будет переделать, есть некоторые мысли... Вот только подсветку кнопок на основной устройстве мы не посмотрели, но думаю она также желто-оранжевая.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
С тегами в MP3 проблема из-за отсутствия русского языка в данном устройстве в принципе. Скорее всего "наш китаец" имел ввиду, что этот девайс из первых партий, в новых поставках скорее всего будет русский, т.к. я находил картинки (вроде живые) с меню, где присутствует русский, местами настолько кривой, что лучше бы был English. Но согласны ли будут китайцы вступать в диалог по грамотной русификации устройства?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
1. Надо будет разобраться с питанием антенны, ибо она вроде активная и еще непонятно про двойной разъем на устройстве. Или это под две антенны (для лучшего приема) или что ? По моему Виктор Александрович про две антенны для фантома что-то говорил, не исключено, что на Фантомах сзади тоже двойной хвостик под аналоговую антенну. Надо посмотреть по аналогии с Фантомом... Да! Еще там было два разъема на магнитоле под антенны. Один белый, туда мы подсоединили штатную антенну, а вот второй? Посмотри в инструкции, может есть чего про это. 2. Про красный и черный провода из черной коробочки (адаптер CAN-шины?) в инструкции что-нибудь есть? Постарайся померить напряжение на них, если будет 12v на красном (проверь при рычаге АКПП в положениях "P" и в "R"), тогда можно будет КЗВ (камеру заднего вида) цеплять на эти провода. Иначе придется тянуть питание от лампы заднего хода в крышку багажника к КЗВ совмещенной с левой лампой заднего хода. 3. Не забудь воткнуть удлинитель USB в порт сзади устройства, вывести наверное лучше в бардачок (бардак при этом лучше снять для удобства прокладки), потом попробуем подцепить к хвосту USB-модем, чтобы пробки грузить. 4. Постараюсь сделать сборку Progorod и скинуть тебе ссылку, как мы выяснили, есть возможность выбора файла для запуска навигации.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Хм... Вроде бы вот: камера для антары, на твоей картинке не такая...
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вот-вот, просто это брэнды "любят" друг друга: BMW: Ответ AUDI:
Поиск по ютьюбу рулит :lol2:/> http://www.youtube.com/watch?v=f8XXm-MaY1s
Здесь мурановоды это обсуждают: Реальный дорожный просвет на Мурано 2
А почему не полез бы? Наоборот новую как-то жалко поначалу вроде, тем более она пониже, чем Антара.
А у Вас это был однократный "стук" или по мере вращения руля могло быть несколько "стуков". У меня, когда было тепло, могло быть несколько "тук-туков" по мере вращения руля, но именно при активной рулежке, например, при парковке. Правда сейчас стоят морозы и пока вроде не стучит...
Пожалуйста, подскажите коды пластиковых пистонов для наружной крашеной накладки багажника с эмблемой Опель (3 пистона) и коды пластиковых пистонов блестящего молдинга снаружи по низу двери багажника (6 пистонов). А то по каталогу elcats.ru никак не могу понять какие именно нужны... Или подскажите, где еще можно посмотреть... Заранее спасибо... На фото искомое: http://s018.radikal.ru/i506/1201/83/f5e202560f68.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1201/2c/e30819cb3aed.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1201/47/563f6bffc407.jpg
Хм... а мне тут в другом месте подсказали вот это: X0200GAR (код GM) У меня а/м 2010 г.в. цвет Carbon Flash met - черный металлик, вроде GAR - код краски. Исходя из этой ссылки с 2009 года черный для ANTARA только один: GAR / Carbon flash met. 1766010 в интернете (на профильных форумах в том числе) упоминается как 2HU BLACK SAPPHIRE и это перламутр, а этот цвет встречается у Zafira и Corsa... Вот и думай, какой из них брать... P.S. Блииин... а еще у новых Astra J, собранных в Шушарах тоже цвет называется Carbon Flash или "искрящийся угольный" (1766092) , по виду очень похож на наш...
Подскажите, код флакончика с нашей черной краской для заказа (мне удобнее заказать через exist). P.S. Про "любые" флакончики с черной краской, например, из Ашана я в курсе.
http://s017.radikal.ru/i425/1201/e3/1712c3ef7476.jpg Это из инструкции по эксплуатации. Какая может быть связь с шинами?! Это что за сервис такой "мудрый"? Проблема может возникать как от плохого бензина, так и от низкого заряда аккумулятора, но уж никак не от размера шин.
Из-под зеркального элемента левого зеркала вылетела одна из металлических скобок (пока не понял какая из двух) - см. фото (взято с форума каптивоводов). На регулировку, подогрев и затемнение зеркала это вроде не повлияло... За что отвечают эти металлические скобки и стоит ли вставить выпавшую скобку обратно или и так сойдет? http://i057.radikal.ru/1201/0b/48dfd79c893a.jpg
