32
Весь контент GREEN
Этот убитый Шариков купается в АТФ или собственной закладке? На какой жиже оно так убилось?
Ромчелло, заранее благодарен. Тут решил купить пару подшипников 6006, слушайте, ну целая эПОПея... РосРынок просто наводнен подделками из поднебесной, мрак! При выборе фирмы изготовителя решил остановиться на SKF, т.к. у них работает программа контроля за контрафактом. Даже мобильное приложение их скачал. У мастеров тут в Минусинске спросил где настоящие подшипники купить, дали два адреса в столице Хакасии - Абакане, фирмы занимаются только подшипниками, по-серьезному. И вот оно счастье - Высылаю десять фото коробки и подшипника в SKF, получаю ответ Dear Sir/Madame, Thank you for contacting SKF. Based on the available photos you have sent, we have concluded that the product with designation 6006-2RS1 shown on the pictures is counterfeited, i.e. not genuine. Вспоминаю что где то читал - подшипники этой серии SKF производит только в Италии. Отвожу это фуфло взад продавану, звоню вторым - тоже французские! Дальше по длинному но верному пути - на сайте SKF нахожу дистрибьютора в Красноярске (500км), выясняю наличие, друзья выкупают и пересылают автобусом в Минусинск. Маде ин Италия. Ценник, ВНИМАНИЕ, ниже чем фуфла! Звоню в Емекс, сдайте поставщика дистрибютора! Ответ - сами не знаем. Заказывайте, отказывайтесь, заказывайте у другого и так пока не получите оригинал. Красотень! Теперь понимаю откуда отзывы в сети - "SKF лучше потому что KOYO загудел через 10т.км", "SKF ховно потому что засвистел через 3 т.км" Будьте внимательны при покупке.
kab, спасибо, с задним подшипником разобрались....
Евгений, я смотрю вас тоже накрыл комплекс заумного посылальщика в поиск, я вроде задал простой вопрос, на него достаточно ответить двумя кодами подшипников, не знаете или лень дать ссылку на ответ - найдите в себе силы не строчить череду бессмысленных сообщений.
Можно, но я не нашел. Прошу помочь с номерами подшипников кто разобрался или может разобраться в этом вопросе.
Други, вопрос. Подшипник в чулке на правый привод 6006. А какие подшипники на выходе на кардан и на левый привод?
Парни, спасибо всем кто откликнулся, картинка сложилась, начну с подшипника раздатки, благо есть тут в наличии, не поможет - начну менять ступицы начиная с левой.
Как именно? Руку на кулак положить? А если это подшипник редуктора, разве его микровибрации через шрус не передадутся? Заезжал во второе СТО, на подъемнике разогнал авто до 60 км/ч (гул на асфальте от 40) механик со стетоскопом вообще ничего не нашел... Напомню, предыдущий механик наслушал подшипник раздатки.
вопрос снят
Пепец головняк... ( Проехался по кольцу побыстрее, при повороте налево гул заметно стихает...
Пошел я по атским кругам диагностики... ( Сейчас в Минусинске, 4500 км от дома, ищу мастеров по слухам из уст в уста, на одного такого набрел, с виду толковый мужик, поприкладывал снизу железный брус (это его стетоскоп), к второму концу ухом слухал, приговорил подшипник раздатки от которого шрус на правый перед уходит. Дал мне послушать - шелест явно слышно. Не уж то он... Ступицы говорит не слышу, они в порядке, люфтов колес нет. Цена на замену ступицы кстати классная - 600 руб. ) А вот на замену этого подшипника в раздатке - 1500руб. Спасибо за "на водку"! ) Посмотрел их предложения, "ух ты"! Собрать бы побольше инфы про ступицы Ариранг...
Уже слышно? Или куплены наперед без симптомов?
Парни, очень радуюсь с теми кто что-то себе купил. Пишите пожалуйста пробег на предыдущих ступицах (какой марки), почему купили не Ильжин.
Фенокс и переднюю делает WHB83221 перед WHB81222 зад Цены перед Фенокс 3200руб, Ильжин 4400руб, не разорительная разница. Получить бы инсайд у завода где они подшипники берут и корпус делают/покупают. )
Ну вот и моя очередь, машине 8 лет, 85 ткм пробег. Уехал от дома на 5 т.км, чиорт дернул форсировать сибирскую речушку вброд, загудело спереди, сперва еле заметно, сегодня прокатился 500км, уже боинг на форсаже. Я так понимаю 5000 ткм на них ехать домой не вариант? Сразу на оба переда ильжины? Вот она речка засранка Оя называется, местные сказали форсируй твой авто пройдет, а мне .... даже в голову не пришло что несколько секунд в воде вымоют остатки смазки (
Видимые явно: 1 износ или задиры на башмаках 2 выработка на поршне 3 подклинивание при движеии с перекосом Не видимые явно 4 п3 выше 5 устала пружина 6 забито маслоподающее сопло
Кустарная маркировка? Дружище, меняй все три цепи, как Иван и сказал. А лучше весь комплект с натяжителями. Подклинивающий натяжитель может тянуть цепь.
https://www.youtube.com/watch?v=hZyehWKDV-Y фото натяжителей хотя бы сделай и выложи коленвал крутить против часовой стрелки нельзя
Перескок. Точно не ездить до замены.
Для срыва головка на 10 с трещоткой. Открыть/закрыть - накидной на 10. Можно и рожковый. Залил сегодня росдот 6. На полную замену вымещением ушло чуть больше литра. Торможение стало более цепкое, информативнее. Подождем зимы... На форуме есть модератор угомонить уже этого туповатого тролля Сашка? У персонажа уже давно нет Антары, но во все темы лезет поплеваться говнецом на участников.
Сегодня поставил недорогие корейские Kortex KT1715STD 615руб. и KT1716STD 365руб, прочитав кучу положительных отзывов о колодках этой конторы. Первая поездка - впечатления полностью положительные. Кстати на тыльной стороне всех колодок противоскрипные (или теплоотводные?) пластины, держатся на защелках. Под ними тонкий слой смазки. Будем посмотреть на эксплуатацию. Хорошо бы оказались мягкие, я лучше раз в 30 а то и 20 т.км. буду менять колодки, чем диски.
Вообще не понимаю как это могло произойти. Снимать нижние уплотнители с обеих сторон и чистить одежной или зубной щеткой.
Нет, он 2-х канальный и без фильтров для двушки.
Хотел купить их моторное масло, запутался в артикулах для заказа, написал в русское и немецкое представительство уточнить, ни ответа ни привета от обоих, шлю лесом продукцию FUCHS, теперь уже вместе с Pentosin. К сожалению. На днях буду менять тормозуху, заказал росдот 6.
Кондеры там не при чем, в Астрах задушено прошивкой чтобы дохлые колонки не бубнили. Проверить просто, скачиваете в сети трек синусоиды 40Гц и слушаете, только очень негромко и недолго, иначе спалите колонки. Всё это уже давно пройдено, и Астра клуб перелопачен,и проверено. Связка штатное ГУ - преобразователь Teac - усилитель Блаупункт - колонки JBL долбила в Антаре так аж ушанка слетала. ) И еще, прошивка на удушение в Астре и Антаре разная. Если не ошибаюсь в Антаре вообще ничего не придушено. Скачайте синус и послушайте.
