vplugarev
Весь контент vplugarev
  1. Гуру форума подскажите, какое различие в ор. запчастях опель и GM. Например фильтр маслянный GM 96628890 - 407 руб, а фильтр Opel 807917 - 771 руб. Разница почти в два раза, в чем подвох? p.s. данные с EXIST
  2. всем привет! подскажите код накладки серебристой на задний бампер, та что по центру бампера
  3. помогите найти оригинальный номер датчика кислорода Bank 1 sensor 1 на мотор 3.2 Заранее спсибо.
  4. Т.е. Чтоб снять/поставить (переткнуть) датчик, необходимо снимать коллектор? По другому добраться до него нельзя?
  5. Может из под капота к нему можно долезть, чтоб контакт передернуть?
  6. Машина не перепрошивка. Внизу, по машиной значит, перед катализатором? Он получается первый стоит, ближе к двигателю?
  7. Машина при этом едит нормально, вибраций нет, расход тоже вроде в норме. Свечи могут влиять на это? ни разу не менял за 70 тыс.
  8. Ни у кого не было такой ошибки? Никто не знает?
  9. продеагностирвал самостоятельно, вылезла ошибка 2626 Горит чек, при сбросе клеммы ошибка уходит, потом спустя 4-5 дней, зависит от того сколько ездить, загорается опять. Что это за ошибка, как ее лечить?
  10. Кто нибудь использовал масло Motul Multi ATF в АКПП, есть отзывы? Почитал отзывы в интернете, все кто использовал, все очень положительно отзываются. Теперь интересует кто использовал на антарах. И еще, посоветуйте хороший сервис в Москве для полной замены жижи в АКПП
  11. Какой номер оригинального ремня для 3,2?
  12. никто не знает?
  13. замерзла в бачке вода, как следствие лопнул бачок омывателя. Какой у него код и где его можно купить? Может подскажите разборки? если кто снимал бачок, напишите пошаговую инструкцию, с чего хоть начинать
  14. Что, никто не знает?
  15. Нравятся диски от обновенной Каптивы, но никак не могу найти параметры дисков. Существует ли эти диски от Реплики? Нужен их номер или номер оригинала. Диски R19. Параметры дисков каптивы R19 и дисков антары R19 совпадают? http://www.chevrolet.ru/avtomobili/novyj-captiva/konfigurator/novyj-captiva-ltz.htmlhttp://www.chevrolet.ru/avtomobili/novyj-captiva/konfigurator/novyj-captiva-ltz.html Прошу совета.
  16. Ничего не снимая, просто так, поставляя трубку к стыку пластиковых деталей и брызгая? Так делал?
  17. С чего ничинать разбирать? Я так понял сначала динамик вытаскивать. Как его вытаскивать? Вообщем если не затруднит, хотя бы словами можете описать принцип разборки. Тут важна последовательность действий, но вот как и за что цеплять все эти детали ума не приложу.
  18. что, никто не знает? Проблемо только у меня одного
  19. Кто снимал центральную панель, там где дифлекторы обдува? Как она снимается, есть фотоотчет по снятию или разборке? При слабом нажатии пальцем начинает очень сильно хрустеть и не важно нагрет салон или нет. Если не снимать ее, то что можете посоветовать, чтоб избавиться от скрипов.
  20. А есть у кого-нибудь фотки с резиной 235/60R18 на штатном льтье
  21. никто я смотрю не задавался этим вопросом
  22. Подскажите, по форуму ничего не нашел. Какую максимальную ширину резины можно поставить на штатные диски. Если есть у кого-то фото нештатной резины, буду признателен
  23. а с каптивой они одинаковые? Может кто-то знате
