Так понимаю, нужно разбирать обшивку внутри, чтобы смотреть проводку?
Но на сервисе сказали, что нужно в торпедо лезть, там смотреть (хотя не объяснили почему, мастер ушел и со слов менеджера в первую очередь там смотреть нужно).
Снимал сзади, проверял есть ли питание на них, вывод - нет.
Предохранители целые, реле под капотом тоже фурычит (менял местами с одинковым). Но на сколько понял, то реле идёт только на передние ПТФ. Странно что в документации не нашёл реле на задние ПТФ, как они вообще функционируют? Нет каких-то инструкций по проводке итд?
Что уже проверил:
- предохранители целы (они в салоне находятся)
- реле не нашёл на задние ПТФ (только на передние под капотом и работает)
- питание на лампочки ПТФ сазди не идёт
- когда нажимаешь на кнопку вкл задних ПТФ, то индикатор на панеле загорается, но вот сами ПТФ - нет
- проверяли через диагностическое устройство. Нельзя их программно включить. Стоят в статусе OFF и всё. И также когда через кнопку включаешь, на панеле загорается значек, а вот в диагн. устройстве пишет OFF.
куда лезть, что смотреть?
