Fnranger
    Иркутск
Достижения Fnranger
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Месяц позади
  • Первая неделя позади
  • Преданный Редкий
  • Collaborator Редкий
  • Первый пост Редкий
Последние значки
  1. вибрацию почти победил заменив боковые подушки
  2. а ктонибудь может подсказать где это реле находится на рестайле?
  3. 96858413 подсказали что вот этот от каптивы подходит на схеме он под номером 20
  4. Может кто подсказать номер крышки. Антара 3.0 справа, которая должна закрывать ремень
  5. решил написать своё знакомство с чудом от gm Покупая машину знал что коробки слабое место. Нашел хороший вариант где коробка была после ремонта около года. Месяц ездил все было ок, ни пинков ничего либо другова. Поехал за грибами 100км города, сначала закипел мотор(причем по емл показывал 100градусов) и км через 10 умерла коробка. Появились проскальзывания, глушить заводишь и едешь 500метров. Увез на эвакуаторе в город. Первая контора в Иркутске в ремонте отказала в ввиду сильно убитого железа. Вторая зарядила 200-250. Позвонил Алексею с разборка11 отправил видео якобы убитого железа внутри, он озвучил цену в 85. Починили отправил, после адаптации коробка встала через 100метров. Починил второй раз, оказалось что умер бублик(со слов Алексея коробку всю проверил заново все ок) пересылку и снять поставить Алексей не компенсирует +30000 После ремонта присутствуют пинки при сбросе газа и появилась не постоянная вибрация в натяг на низких оборотах после 40км\ч и я так полагаю с пинками уже ничего не сделаешь.
  6. Так это вроде жидкость густая на морозе. Меняют же на пентонсин и все проходит
  7. Видишь непонятно сколько будет умирать. Жена иногда ездит она руль точно не провернет, вот и хочется чтобы все работало как нужно
  8. Так и в итоге что помогло ? Проблема с хомутами была на дорестайлах у меня щас еще появился звук насоса когда до конца выкручиваешь. Видимо насос точно умирает
  9. Нет. А как его можно проверить ?
  10. Ты не понял. Руль как будто вообще Гура нету. На холостых. Двумя руками с большим усилием
  11. Господа я правильно понимаю что когда на стоянке руль тяжелый и при подгазовке становится норм все. Это насос умирает или не факт ? Жидкость на месте. Бачок только мокрый. При повороте на месте в салоне слышно что гудит и вибрирует. И легкая вибрация на светофоре в руль
  12. его нет в наличии, цена видимо старая
  13. спасибо за помощь, я изначально хотел в сборе купить с бачком и шкивом, в итоге узнал что он без шкива идет уже с бачком. заказал на автодоке. на змпартс его нету в началии, а на дроме цены без доставки как на автодоке
  14. на 3л к сожалению нету. заказал в итоге 13578562 за 15000 без шкива, я надеюсь старый перекину без заморочек сейчас думаю какую жижу залить ravenol ssf или acdelco 12345867
