gogidom
    C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
    Пермь
Достижения gogidom
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Collaborator Редкий
  • Хорошо реагирует Редкий
  • Преданный Редкий
  • Месяц позади
  • Первая неделя позади
Последние значки
  1. Подскажите еще. У меня схема подключения "+" провода идет от акб до стартера, а с стартера идет на гену. Стоит сделать прямой с гены до акб?
  2. С самого начала была сделана диагностика, елм ошибок не показал (более менее оборудования нет). Я не ищу легких путей))) проверил вчера все массы (кузов, двигатель, стартер) зачистил. Окислений не нашел.
  3. Сейчас поштудирую форум по картинкам, АКБ тоже проверю, я начал с самого основного а сейчас буду разбираться
  4. В общем свозил стартер на диагностику, сказали стартер живой. Буду дальше искать и зачищать провода масс на двигатель и коробку
  5. Вот из манула
  6. Да, клавиша ЕСО, при прогретом двигателе если не отключить глушит двигатель при остановке, у меня механика, при выжимании сцепления заводится.
  7. Машина 14 года, еще и с системой старт стоп, я думаю что она могла изрядно помучать стартер. Аккамулятор живой, проводка без закисаний и оплавки. Контакты все чистые. Сначала посчитал на память 10 зубьев, потом один пометил снова пересчитал нечего не поменяьось. Просто если взять стартер то его потом проблематияно вернуть вот и думаю что делать, либо этот в ремонт отдать либо новый купить. Номер на стартере 25186039 гм митсубиши джапан
  8. Приветствую, подскажите пожалуйста купил антару, стартер крутят тяжело. Решил заказать ствртер, по каталожному номеру выдает аналоги с 9 зубьями а на снятом 10 зубьев. Что делать искать стартер с 10 зубьями?
  9. Что информация по снятию кнопки не очень обширная
  10. Добрый день, подскажите что может быть. Загорелся жёлтый знак неисправности и мигает знак ручника. Но когда трогаешься с места ручник сматывается, а когда глушишь двигатель ручник натягивается. На кнопку не реагирует вообще не как
